Мультиварка Redmond RMC-M20 - не запускаются программы. | |
| DIAj 11/03/2013 08:41 |
Здравствуйте!
Кто имел опыт с мультиварками, подскажите, пожалуйста. У мультиварки Redmond RMC-M20 не работают некоторые программы (Рис, Плов, Гречка и Выпечка). При их выборе высвечивается "-- --", вместо времени выполнения и программы НЕ запускаются кнопкой "Старт". Остальные программы (Жарка, Молочная каша, Суп, Варка на пару, Тушение) запускаются, но на сколько корректно работают я не знаю. Нагревательный ТЭН работает. На исправной мультиварке в режимах Рис, Плов, Гречка и Выпечка должно высвечиваться время приготовления и они должны запускаться. Мультиварка имеет один нагреватель. Сопротивление нагревательного элемента 61 Ом. Термопредохранитель LDCPG 250V 10А Tf172 C RY (на 172 градуса, 10 Ампер) стоит рядом с корпусом, но не в кнопке. Исправен. Нижний термодатчик (в кнопке). Сопротивление при комнатной температуре ~100 КОм. Верхний термодатчик (в крышке). Сопротивление при комнатной температуре ~100 КОм. Датчики имеют обратный температурный коэффициент. Отключил датчики от платы управления, прогрел феном, сопротивление уменьшилось, датчики исправны. Блок питания обычный, не импульсный. На выходе 5 В. Исправен. Реле управления исправно. На плате управления стоит контроллер Samsung S3F94C4EZZ-DK94. Все резисторы и транзисторы, которые стоят на плате прозвонил и проверил, все исправно. Питание +5В до контроллера доходит, он запускается. Индикатор и подсветка работают. Но некоторые программы все равно не выбираются. У меня есть подозрение, что слетела прошивка или неисправен контроллер, поэтому частично потеряна работоспособность мультиварки. |
| shov244 11/03/2013 09:05 |
DIAj, а что 25 месяцев гарантии прошли ? |
| DIAj 11/03/2013 09:24 |
shov244, чек потерян. |
| xarl 11/03/2013 20:10 |
DIAj, чек не столь важен. |
