Мясорубка Bosch MFW-1501- поломка большой шестерёнки | |||||||
| ingener555 09/05/2013 12:34 |
Бытовая мясорубка BOSCH MFW1501 TYPE: SFW1 (Сделана в Словении) -Новая мясорубка работает 5 минут, не перегружается, мясо мягкое, нарезано кусочками, без костей, затем щелчок и двигатель вращается вхолостую. После разборки выясняется, что венец большой пластмассовой шестерёнки полностью разрушен металлическим червяком вала двигателя. Меняю шестерню на новую, повторяется та же картина. Может кто знает как лечится эта проблема, а то стоят эти шестерёнки по 500 руб и ещё подскажите чем смазывать этот механизм передачи. Для наглядности прикрепл
яю внешний вид этого безобразия. |
| xarl 09/05/2013 13:14 |
ingener555, Правила все же читать надо http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Исправляем. |
| ingener555 09/05/2013 15:26 |
xarl, Исправлено. |
| KRAB 09/05/2013 17:07 |
клинит твоя шестерня в каком-то положении ... |
| ingener555 09/05/2013 20:53 |
KRAB, А что может быть причиной, небрежность при сборке, или это конструкционный дефект. И кстати не влияет ли смазка этого этого механизма на то, что её клинит, может там должна применяться какая-то специальная. |
| KRAB 09/05/2013 21:11 |
это тебе виднее ЧТО там клинит - бери и крути руками и смотри усилие ... смазка же не из эпоксидки чего ей мешать? |
| shov244 10/05/2013 11:12 |
Не перестаю удивляться ... купят новую вещь и при поломке сразу начинают ремонтировать .
| ingener555 10/05/2013 16:05 |
shov244, Ты прав , но прежде чем купить эту вещицу я почитал отзывы на неё и немало тех, кто эксплуатировал её по 8 лет по прямому назначению, пишут что довольны. Вот я и купился на известный брэнд клюнул. По совету KRABa, я проверил , что может клинить двигатель. Оказалось, что даже при незначительной перетяжке гайки шнэка (той что держит сетку и нож мясорубки) вручную провернуть шнэк , вращая его за зацепные пластмассовые выступы сзади, не очень то и легко. Понятно, что если попадёт незаметная косточка или хрящик, пусть даже затяжка была несильной, то всё равно произойдёт перегрузка. Тогда возникает вопрос: в мясорубке есть электронный регулятор мощности- почему он не спасает положение, при условии, что он работоспособен? Какую тогда мясорубку нужно покупать, похоже у них внутреннее устройство у всех одинаковое? |
| KRAB 10/05/2013 18:54 |
ДОБАВЛЕНО Май 10 2013
| shov244 10/05/2013 19:41 |
Тьфу ты забыл ... несколько раз были вот такие электромясорубки , по истине не убиваемые . ![]() |
| KRAB 10/05/2013 21:21 |
Россия? |
| shov244 10/05/2013 21:55 |
Да . Двигатель асинхронник , метал. шестерни ... Беда у них одна ... требует сцука хотя бы раз в пятилетку профилактику . Не сделав её , клин редуктора , ну иногда с выходом двигателя , это когда клиент усердствует . После перемотки опять в строю на лет 5 . |
| igor.phoenix 10/05/2013 22:09 |
Материал шестёрни - гуано. Там же видно, что зубья поплавленные. На вид, это та самая пластмасса из которой делают шестерни для китаянских мафонов. Так что тут никакая смазка не поможет. Вариант №1 - отремонтить мясорубку и пользоваться кратковременно, что бы червяк не успевал сильно нагреваться. Вариант №2 - заказать токарю шестёрню из прочного термостойкого материала - тогда этот хлам станет мясорубкой. Степень нагрева зависит от плотности перемалываемого материала. ДОБАВЛЕНО 10 Май 2013, 22:11 shov244, да, на фотке весчь. |
| cybe 10/05/2013 23:06 |
эта мясорубка дерьмо ![]() |
| igor.phoenix 10/05/2013 23:18 |
Какая. Первая, вторая иль третья? |
| xarl 10/05/2013 23:19 |
cybe, это ты о BOSCH MFW1501 TYPE: SFW1 ? |
| ingener555 10/05/2013 23:41 |
Да, уж "порадовали". Видите ли всё и началось с того, что я решил как говорится шагать в ногу со временем - купить современную бесшумную мясорубку. До сих пор я пользовался вот этой на фото, страшно сказать с 1992 года, производства Уральского (западный Казахстан) завода "Зенит". Что там внутри не знаю, за всё время ни разу!!! не разбирал т. к. не было нужды. Пользовался как минимум раз в месяц, но были две беды, которые и заставили купить новую: 1. Часто тупились ножи. 2. Шум при работе такой, что уши закладывает. Тем не менее спасибо всем за ответы, ситуация в принципе понятна, буду думать. |
| shov244 11/05/2013 00:08 |
| ingener555 11/05/2013 00:15 |
А это разве не регулятор мощности? |
| KRAB 11/05/2013 01:41 |
вот именно - обычный ДИММЕР! остального тут не видно |
