разборка блендера braun 4184 mx2050
ИЛЬЯolax
24/07/2013 09:43
здраствуйте,принесли на ремонт блендер braun 4184 mx2050 и никак не могу снять одну хреновину (как называется не знаю)крепится на роторе и вращает ножи ,как её снять? крышку снял,гайку открутить не выходит так как пластик оплавился и находится поверх неё и пластик удалить не получается
ИЛЬЯolax, Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ
ИЛЬЯolax
24/07/2013 13:37
поиск не дал ответа на мой вопрос
http://monitor.espec.ws/section39/topic46506.html
http://monitor.espec.ws/section39/topic166981.html
http://monitor.espec.ws/section39/topic103730.html
ИЛЬЯolax
24/07/2013 14:01
как-то уже не удобно, я читал эти темы,вопрос не разрешен
Artvol
15/11/2013 18:41
Доброго времени суток, коллеги! Попал ко мне блендер точно с такой поломкой, чем только не пробывал, не получается снять муфту.ИЛЬЯolax получилось ли у тебя, решить данную проблему. Если да, опиши пожалуйста ход действий)
ИЛЬЯolax
16/11/2013 03:30
я общался с инженерами браун они сказали что снять муфту не получится - раскусывать кусачками откручивать затем гайку под муфтой ну и всё,остается только в основании открутить пару болтов. муфта в любом случае новая нужна
blacksmith71
24/12/2013 17:55
Парни, инженеры BRAUN, мягко говоря, лукавят, разбирал этот блендер, муфта снимается простым скручиванием в сторону вращения, мне пришлось снимать вентилятор охлаждения, так как требовалось проточить коллектор, сильно был покоцан. Сняв вентилятор, он сидит на оси на мелких шлицах, зажал открывшийся кончик в тисках предварительно обмотав его тряпкой, изготовил из дюймовой водопроводной трубы ключ с двумя шипами миллиметров по восемь в длину и два в толщину, тут могут быть варианты от круглогубцев до мощного пинцета, и сворачиваем против часовой стрелки, никаких повреждений муфты не происходит и она пригодна для повторного использования
