Утюг braun SI 18830 , как разобрать?
viktor121251
20/09/2013 17:22
Утюг работал, работал и ...перестал! Что-то внутри затрещало , появился характерный запах гари и все... Не греет. Даже простой дефект - обрыв провода не могу проверить. Точнее не могу вскрыть данную модель (Braun si 18830) Нет видимых винтов со всех сторон. Может кому-то приходилось вскрывать такую модель? Пожалуйста поделитесь опытом!
под кнопками и т.п. ищи ... тяни, поддевай ... про кувалду не забывай! улыбка
shov244
20/09/2013 22:57
viktor121251 писал:
Для прозвонки проводов достаточно снять резиновую накладку на заднице утюга ... там будут 2 шурупа - открутить их . После этого снимается пластмассовая пластина .
viktor121251
27/09/2013 14:46
Спасибо за совет. Утюг разобрал - дефект в многоразовом термопредохранителе. Предохранитель сработал, но не восстановился. Принудительно пытался подвижные контакты отжать, но контакты снова разрываются при отпускании. Похоже там снизу должна отжимать этот контакт пружина??? Я так понимаю...Виден какой-то цилиндр что-ли под этим контактом, но он недвижим. Что посоветуете?
shov244
27/09/2013 19:19
viktor121251 писал:
Что посоветуете?
Совет простой ... в некоторых утюгах стоят такие одноразовые термопредохранители ... вот такой на 240град 10А ищи и ставь за место этого .
viktor121251
27/09/2013 20:16
Спасибо. А как наименование (для того, что-бы спрашивать) ? Как устанавливать? На панель?
shov244
27/09/2013 22:08
viktor121251 писал:
Сходи в гугл "термопредохранители" ... названий море , у каждой фирмы своё ... Самое главное на 10 или 16 А и температура на 240 град .
viktor121251 писал:
В твоем случае , в подводящих пластинах просверлить отверстия и на болты с гайками .
viktor121251
27/09/2013 22:19
Понятно все. Спасибо. Единственное, что меня интересует в данной конструкции : как подводится тепло ? Через выводы? В той конструкции, которая стоит в утюге тепло подводится через пластину крепежную. А как в данном случае?
shov244
27/09/2013 22:55
viktor121251 писал:
Назначение его в утюге , чтобы не было пожара в доме ... а так подогни к подошве поближе только , чтобы не было касания с ней и делов то ... ну а уж если найдешь тефлоновую трубку , то можно прижать ... одобрение
viktor121251
30/09/2013 10:27
Приобрел термопредохранитель на 255 градусов 10А. После разборки (из любопытства) "многоразового" термопредохранителя(судя по его конструкции я в этом засомневался) обнаружил дефект : расплавилось металлическое основание керамического стержня, поддерживающего контактную группу в замкнутом состоянии . Может наплавить припоя на основание, как было ранее, или я ошибаюсь?
shov244
30/09/2013 22:15
viktor121251 писал:
С градусами не попутал подмигивание ... мне такие не попадались , 240 предел .
viktor121251 писал:
Не выдумывай ...
viktor121251
11/10/2013 19:48
Спасибо всем, (особенно shov244 ), кто проконсультировал в моем вопросе. Утюг отремонтирован : в подходящих к термопредохранителю шинах просверлил отверстия (2мм) и предварительно отформовав выводы, присоеденил предохранитель винтами М2 с гроверными шайбами (естественно). Корпус и выводы предохранителя "облачил" в фторопластовые трубки (тефлон найти не удалось...)
