Мультиварка BRAND Ошибка E3 | |||
| Shadoweye81 19/10/2013 11:04 |
Всем добрый день, подскажите пож. сопротивление датчика в крышке при комнатной температуре, мой сопротивляет 319 Ом. сомневаюсь что нормально, если его совсем отключить (имитируем обрыв), ошибка Е0. |
| shov244 19/10/2013 11:09 |
Shadoweye81, он такой же как и нижний датчик . |
| Shadoweye81 19/10/2013 11:43 |
нижний 700 Ом показывает, это нормально? |
| shov244 19/10/2013 14:52 |
Ты чо их в плате измеряешь ? ... разьём вытащи из платы и на нем смотри . |
| Shadoweye81 22/10/2013 11:15 |
не в плате, уж сопротивление датчиков то мерять умею))) ![]() |
| shov244 22/10/2013 22:37 |
По поводу датчиков , то такие по R-нию не приходилось видеть , обычно килоомные в ходу ... они похожи на диоды ?
У меня еще вопросы . А чо ты привязался к датчику в крышке ? Е3 по пачпорту что за ошибка ? Если связана она с этим датчиком , то имитируй тогда уж и кз ... можно вычислить ошибку перестановками разъемов датчиков . |
