Shadoweye81
| Всем добрый день, подскажите пож. сопротивление датчика в крышке при комнатной температуре, мой сопротивляет 319 Ом. сомневаюсь что нормально, если его совсем отключить (имитируем обрыв), ошибка Е0. |
shov244
| Shadoweye81, он такой же как и нижний датчик . |
Shadoweye81
| нижний 700 Ом показывает, это нормально? |
shov244
| Ты чо их в плате измеряешь ? ... разьём вытащи из платы и на нем смотри . |
Shadoweye81
не в плате, уж сопротивление датчиков то мерять умею)))  |
shov244
| Shadoweye81 писал: | уж сопротивление датчиков то мерять умею)))  | Я и не сомневался... Молодец ! По поводу датчиков , то такие по R-нию не приходилось видеть , обычно килоомные в ходу ... они похожи на диоды ?
У меня еще вопросы . А чо ты привязался к датчику в крышке ? Е3 по пачпорту что за ошибка ? Если связана она с этим датчиком , то имитируй тогда уж и кз ... можно вычислить ошибку перестановками разъемов датчиков . |
