Конвектор BALLU Deluxe 2000. Отсутствуют транзисторы.
Igor750
26/10/2013 23:32
Доброго всем времени суток! Знакомый отдал мне для дачи "условно" рабочий обогреватель BALLU. Условно, потому что тэн запитан через тумблерулыбка)) Со слов теперь уже бывшего хозяина, выяснилось, что когда-то обогреватель перестал работать, и он отдал его на ремонт своему коллеге по работе. Тот полностью починить его не смог и тупо поставил выключатель. Я решил, что все-таки так не пойдет и вскрыл блок управления. Он состоит из двух плат: в качестве БП использована плата TCW-22EAB-POW, вторая - TCW-22EAB-LED - управление/индикация. Проблема с первой: сгоревший резистор R1 на 47 Ом, пробитый диод N4007 заменены, но, самое главное - отсутствуют транзисторы Q1 и Q3. Не подскажете, что должно стоять на пустых местах? Как я полагаю - это биполярные серий SS8550 и SS8050, в ТО92?
shov244
27/10/2013 00:23
Igor750 писал:
Разрисуй схему ... сразу понятно будет , что там стояло . А так только ждать точного ответа .
Igor750
27/10/2013 01:52
Сразу извиняюсь за качество - проектировщик плат из меня никакой, да и прогой в полной мере пока не научился пользоваться... Но как-то так
shov244
27/10/2013 02:48
Igor750 писал:
Да ладно уж , не плохо получилось .
Ну по схеме на Q1 собран стабилизатор , который запитывает плату управления , он должен быть мощненьким ( и на фото видно ) ... поставь типа наших транзисторов КТ814 , КТ816 или что то подходящее ... из импорта . Ну Q3 любой транзистор обратной проводимости .
А вообще то , чтобы не делать лишних телодвижений ... подай 5В на плату управления со своего блока питания .
Igor750
27/10/2013 13:22
Shov244, спасибо! Получается, я правильно думал смущен Сегодня все поставил, БП запустился, выдал требуемые 5в. Но на этом позитив и закончился... Не работает плата управления - с контроллера тупо идет питалово сразу на все светодиоды и тишина... Похоже, кирдык и ему недовольство, огорчение Кто-нибудь может помочь с этой бедой? Я имею ввиду: нет ли у кого прошивки на него "sn8p2501bpb" от Sonix (самого его купить не проблема). Ну, если это не будет расценено как сверхнаглость, ссылочку? Или альтернативный вариант управления? Заранее всем спасибо!
Пы.Сы. А все ведь из-за чего? "А из экономии" (с). Вот трудно было развязку сделать узкоглазым?! Блин, кругом одни полуфабрикаты...
Igor750
28/10/2013 17:40
В общем я понял, что моя проблема практически неразрешима улыбка . Сегодня с утра нашел телефоны СЦ, где ремонтируют BALLU. Позвонил, спросил есть ли платы управления. Сказали примерно следующее: "да, у нас их много - пользуются спросом. Цена - 600 рублей". Съездил приобрел. Поставил - все работает! Так что получается, что конвектор мне не подарили, а я приобрел его примерно за 700 рублей. Но, вроде, недорого вышло смех
Igor750, это тебе решать...
Igor750
28/10/2013 22:47
xarl писал:
Ты имеешь ввиду то, что я не смог решить проблему с микросхемой, а просто купил всю плату целиком? Что же, в этом ты прав - мне и самому хотелось бы иначе. Но никто из форумчан мне не помог, со своей стороны я весь воскресный день провел в интернете, в поисках программы. И даже несмотря на то, что у меня есть программатор и я бы приобрел контроллер, что бы я в него залил? К сожалению, писать проги я не умею недовольство, огорчение А бросать начатое на пол-пути не привык. Вот и вышло, что пришлось мне идти в СЦ.
P.S. Пока рылся в нете, нашел много обучающей информации по программированию. И решил обязательно освоить данное "умение" улыбка Так, что плату не выкидываю - на ней и по-экспериментируюулыбка
shov244
29/10/2013 00:07
Igor750 писал:
Igor750, да нет же ... это был ответ на
А так , то всё правильно сделал ... без огорода и что самое главное - эстетически-сексуально и пожаробезопасно !
Я не встречал прошивок на такие аппараты Конечно это не означавает , что их не существует.
dbrnjh1456
06/11/2013 15:58
xarl писал:
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 17:00
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 17:01
TCW-22EAB-LED Эта плата?
Igor750
06/11/2013 19:45
Да, она.
Martin Hammer
07/04/2017 23:37
blpoint писал:
Проблема решена.
Пришлось заменить плёночный неполярный конденсатор (С2 на схеме от Igor750)
Плату управления пока покупать не буду. :-)
Всем успешных ремонтов.
Эх, не видел темы раньше, так бы помог, наверное, автору...
Как вышли на этот кондёр? У меня тот же симптом: после включения моргают все индикаторы, но ТЭН греет немного.
Можно ли поставить немного другой номинал по емкости, типа наших МБГО?
Ну и другим в помощь, может, фото пригодится:
Martin Hammer
21/04/2017 00:35
Поверил, купил кондеры, правда 0,82 не нашел, поставил 0,68 цФ.
Моргали оба светодиода, поставил К73-15 импортно китайский, всё заработало. Отверстия в плате под разные типы кондеров оказались, а у желтого одна нога кривулькой в сторону была согнута.
Радиатор зимует на даче, может, это повлияло на кончину.
В процессе поиска проблемы сломал термопред, пока соединил напрямую его контакты.(((
blpoint
22/04/2017 18:01
Ну удалять так удалять. От профиля не зависит помощь другим участникам. Рад, что помог человеку починить прибор!
