Отпариватель Гранд мастер GM-Q7 multi перестал работать | |||||
| Aloha 18/11/2013 20:37 |
Отпариватель купили 1 год назад. Сегодня перестал нагнетать пар и отпаривать. Разобрали, прочистили бак, где закипает вода, но ничего не помогло. Нагревательные элементы нагреваются, по все видимости, не поступает вода. Имеются ли здесь электроклапана и как работает компрессор для подачи воды? |
| Сергей92 18/11/2013 22:06 |
Aloha, а посмотреть никак да? Вы же его РАЗОБРАЛИ. |
| shov244 18/11/2013 23:11 |
| Сергей92 18/11/2013 23:21 |
shov244, об этом я не подумал..... Но полностью разбирать то всё равно надо! А чего тянуть? Если он клиентский - тогда да.... а так... ![]() |
| Aloha 19/11/2013 06:04 |
Под разборкой подразумевалась РАЗБОРКА всего корпуса. а вопрос остается прежним: Имеются ли здесь электроклапана и как работает компрессор для подачи воды? |
| shov244 19/11/2013 10:08 |
Aloha, а где фото ? |
| Aloha 19/11/2013 18:11 |
вот фото |
| shov244 19/11/2013 20:18 |
Фото конечно получились не очень , но уже можно ответить на ваши вопросы
Электроклапанов на фото я не увидел , да и к чему они там ... а насос который виден на 3 и 4 фото (обзываемый вами компрессором) работает очень просто . При подачи U-ния на него , он подает воду из бочка в резервуар с тэном . |
| Сергей92 19/11/2013 20:52 |
Синяя хреновина вроде клапан. |
| Aloha 20/11/2013 06:05 |
спасибо, буду копаться дальше... |
| Petch 20/11/2013 23:14 |
- насос |
