Мясорубка МИМ-80 при нагрузки крутит в обратную сторону!!!
TITAPISH
27/11/2013 17:17
Привет всем!!! У меня мясорубка МИМ-80 когда закладываю мясо и включаю мясорубку 3 сек крутит потом ей как будто становится тяжело и начинает вращать в обратную сторону и мясо выдавливает на верх! Без мяса крутит нормально! Подскажите пожалуйста что может быть? недовольство, огорчение
Шерлок№2
27/11/2013 17:43
Ремонта просит! Сам будешь ремонтировать?
Тогда берёшь тестер и ... подмигивание
TITAPISH, в заголовке кратко укажи проблему. Что предпринято для локализации неисправности?
TITAPISH
27/11/2013 17:47
Шерлок№2 писал:
Да сам буду улыбка а что проверить то надо?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 18:50
xarl писал:
Разобрал, пытаюсь понять что не исправно
Шерлок№2
27/11/2013 19:27
Схему изучи, что вызывает реверс двигателя?
TITAPISH
27/11/2013 19:34
Схему вверху выложил! подскажи!
cyberbob
27/11/2013 20:27
Если под нагрузкой нажать и удерживать кнопку пуск,как ведёт себя?
TITAPISH
27/11/2013 21:10
cyberbob писал:
Сейчас включил мясорубку, нажал пуск все крутиться нормально! Положил кусок мяса и практически сразу движку стало тяжело и через пару секунд сработал реверс и мясо полезло в обратную сторону! По вашему совету я нажал и стал удерживать кнопку пуск! Движок поменял сторону вращения, стало крутить в нормальную сторону как бы я принудительно заставил крутится куда надо. При этом скорость движка увеличилась в 2 раза(прям самолет) но когда я отпустил кнопку стало медленно крутится потом мясо застопорила шнек и движок встал! И начал гудеть! Тогда я еще раз нажал и стал удерживать "ПУСК" и все опять закрутилось с большой скоростью и перемололо весь кусок!!!
cyberbob
27/11/2013 21:25
Поменяй концы XS1 и XS2 на движке местами и попробуй для прямой подачи использовать другую(реверсивную )обмотку...Т.е. в место вперёд -пуск будет кнопка реверс..
TITAPISH
27/11/2013 21:31
cyberbob,
Т.е. кнопка "пуск" будет "реверс", а "реверс" - пуск???
cyberbob
27/11/2013 21:34
Это да,только пока ничего переделывать не надо,нажимаешь пуск,потом реверс и кидаешь мяско...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:35
Концы тока перекинь не забудь,ну чё я напИсал..
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:36
голливудская улыбка
TITAPISH
27/11/2013 21:40
Пока не чего не менял! Нажимаю пуск все крутится, потом нажимаю реверс начинает крутить в обратную сторону и когда отпускаю кнопку реверс она выключается полностью не переходя в обратный режим просто остановилась и все!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:42
Могу видео выложить!!!
cyberbob
27/11/2013 21:45
Ёкорный бабай,реверс без самоподхвата,отпустил реверс нажми пуск тоды закрутится,я тебе сказал концы на движке поменяй местами и проверь..как я выше написал...
TITAPISH
27/11/2013 22:04
cyberbob писал:
Вот что написано в инструкции!!!
При подаче напряжения загорается светодиод «СЕТЬ» светосигнальной арматуры.
При нажатии кнопки «ПУСК» шнек подаёт мясо к ножам.
В случае заклинивания шнека необходимо нажать кнопку «РЕВЕРС», при этом шнек вращается в обратную сторону, разгружая ножи. Команда от кнопки «РЕВЕРС» воспринимается только при включённой кнопкой «ПУСК» мясорубке. После отпускания кнопки «РЕВЕРС» автоматически возобновляется движение вперёд. Но не хера так не происходит!!! И на движке КАК ПОМЕНЯТЬ
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:10
"Команда от кнопки «РЕВЕРС» воспринимается только при включённой кнопкой «ПУСК» мясорубке." А у меня реверс когда хочешь тогда и нажимай!! что с пуском что без!
cyberbob
27/11/2013 22:16
XS1 ,XS2 или XS3,XS4 поменяй местами.
На это забей пока,если не в состоянии найти концы обмоток,то как принято здесь говорить-закрой и отнеси в сервис и не ипи мозги..
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:20
Контакторов сколько у тебя штук?На фотке я 2 видел,где релюха ещё одна?Если соответствовать схеме?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:25
Хотя беленькая трёхконцовая-реле наверно,не видно ни хрена...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:28
Реверс без пуска не включится,возможно КМ1 залипло...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:31
КМ1 проверь-беленькое такое с 3мя концами-возможно в нём вся проблема,проверить то сможешь?Тестер судя по фотке есть..
TITAPISH
27/11/2013 23:44
Выложил еще 4 фотки! на 2-ух одна сторона и другая! Вот эта хрень похожа на реле когда нажимаешь пуск или реверс так они щелкают и механизм внутри движется вперед когда включено и отходит назад когда выключаешь! и все что есть к ней идут провода от двигателя от вилки от кондера! а на 2-ух других беленькое такое улыбка с 3мя концами!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 00:50
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 01:07
Мы должны его победить!!!! классно! классно! классно! браво! браво! браво!
cyberbob
28/11/2013 11:08
Я тебе написал,проверь беленькое реле,которое с 3мя концами,ты проверил?Где результат проверки?Долго ты ещё эти "три конца"мусолить будешь?
shov244
28/11/2013 11:29
cyberbob, о каком реле идет речь ? Где оно , как проверить ?
TITAPISH писал:
TITAPISH , похвально на счет победы , только не понял ТЫ КТО и как к тебе это чудо попалось ?
shov244, люля кебаб творит...
cyberbob
28/11/2013 12:18
shov244, реле КМ1,у него реверс без пуска включается...Но я так думаю толку всё равно не будет...Пустое это всё..
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 13:22
Хотя у меня такое очучение шо схема действительности не соответствует....Если так,То ТС эту фигню не осилит....
shov244
28/11/2013 12:34
cyberbob писал:
С твоими подсказками , как пить дать не осилит ... тыкаешь его не знамо куды , как кутенка .
cyberbob
28/11/2013 12:44
Ну ты подскажи,мож с твоими осилит....2 пускателя и движок и осиливать то нехрен... улыбка
shov244
28/11/2013 13:03
cyberbob писал:
cyberbob, пусть ответит на мой вопрос выше ... а так чо подсказывать , есть схема . Смотрим на неё и починяем . одобрение Делов то...
cyberbob
28/11/2013 13:10
shov244, Это на какой?Про "Ты кто?" голливудская улыбка Я тока чёт не пойму,на схеме КМ1 есть,а где оно на фотках?2 пускателя вижу а где релюха?Сначала подумал шо 3ёх концовая фигня...дык при близком рассмотрении ёмкость похоже...
TITAPISH
28/11/2013 19:51
cyberbob писал:
Все проверил! Значит вся конструкция состоит из"Моторный конденсатор 12 µF 450 VAC, MKA 450-12 PLA-C8 FD...Пусковой конденсатор HTC CBB60 и Магнитные пускатели серии ПМ-12" Кондер что один что второй рабочие! А Магнитные пускатели они без реле! Пускатель ПМ12-010550 реверс. б/реле!!!
улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 20:54
xarl писал:
Я РУССКИЙ!!! Если что подмигивание
cyberbob
28/11/2013 19:59
Беленькая трёхконцовая хрень -это ёмкость,не разглядел,а КМ1 у тебя нет.Значит не цитируй инструкцию,реверс и без пуска включится.Значит лапоть мочала?При включении вперёд-срабатывает пускатель не знаю какой из двух и подаёт напругу на рабочую обмотку движка и одновременно подключается к другой обмотке пусковой конденсатор,бери прибор и вызванивай так ли всё это,т.к. схема не соответствует за тебя
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 20:59
это сделать я не смогу...вперёд..
TITAPISH
28/11/2013 20:31
cyberbob,
Все ровно Спасибо! классно! Помог, не прошел мимо! Хотя мог сказать в начале "за парил разбирайся сам"
И сайт хороший и люди...
TITAPISH, национальность не имеет значения, уж больно мощная машина (80кг/час) для дома.
cyberbob
28/11/2013 20:46
Золотые слова,надо раздел создать-хорошие клиенты..такая редкость.. голливудская улыбка
TITAPISH
28/11/2013 21:03
xarl,
Моя Мама работает в столовой! Она сказала "посмотришь что с ней?" Я ее от туда и притащил!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 22:04
cyberbob писал:
И за каждое сделанное доброе дело начислять зарплату улыбка
TITAPISH
28/11/2013 21:39
Сейчас кинул кусок мяса она чуть чуть поработала потом ей не хватило сил перемолоть она остановилась начала гудеть и движок стал делать так "чуть вперед чуть назад-чуть вперед чуть назад" как бы ни туда ни сюда! я стал удерживать пуск все закрутилось мясо перекрутило! Но вот движок прям раскаленный такой горячий, так должно быть? И нитки капроновые не сейчас а уже видимо давно оплавились!
cyberbob
28/11/2013 21:56
Одной обмотке кирдык походу... недовольство, огорчение
shov244
29/11/2013 00:08
TITAPISH, смотри аналогичная схема
TITAPISH
29/11/2013 19:33
shov244,
Спасибо улыбка есть же супер люди Мир, Дружба, Жвачка
shov244
29/11/2013 22:53
TITAPISH, в довесок к схеме выше схема самого двигателя .
Осмотри и почисти контакты пускателей . Теперь сам справишься ? ... и привет маме .
TITAPISH
29/11/2013 23:33
shov244,
Думаю теперь справлюсь одобрение СПАСИБО ОГРОМНОЕ браво! "Мам тебе привет от shov244, а это кто? помог мне с мясорубкой передавай тоже Привет !
TITAPISH
02/12/2013 23:35
sven ht-475 не работает левый тыловой выход!!!
Подскажите что может быть, где проверить, вообщем все и по подробней!!! улыбка
shov244
03/12/2013 00:51
TITAPISH, ты мясорубку сделал ?
TITAPISH
03/12/2013 03:26
shov244,
ага голливудская улыбка спасибо что помогали!!! почистил контакты стало получше работать!!! но мама сказала "Ладно пусть поработает сколько ей осталось и спишем!!!
