Мясорубка МИМ-80 при нагрузки крутит в обратную сторону!!!
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #1 От 27/11/2013 17:17 цитата
Привет всем!!! У меня мясорубка МИМ-80 когда закладываю мясо и включаю мясорубку 3 сек крутит потом ей как будто становится тяжело и начинает вращать в обратную сторону и мясо выдавливает на верх! Без мяса крутит нормально! Подскажите пожалуйста что может быть? недовольство, огорчение
Одна сторона
Вторая сторона
  mim80.rar  4.05 МБ  Скачано: 498 раз(а)
Шерлок№2
Шерлок№2
Сообщение #2 От 27/11/2013 17:43 цитата
Ремонта просит! Сам будешь ремонтировать?
Тогда берёшь тестер и ... подмигивание
Сообщение #3 От 27/11/2013 17:45 цитата
TITAPISH, в заголовке кратко укажи проблему. Что предпринято для локализации неисправности?
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #4 От 27/11/2013 17:47 цитата
Шерлок№2 писал:
Да сам буду улыбка а что проверить то надо?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 18:50
xarl писал:
Разобрал, пытаюсь понять что не исправно
Шерлок№2
Шерлок№2
Сообщение #5 От 27/11/2013 19:27 цитата
Схему изучи, что вызывает реверс двигателя?
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #6 От 27/11/2013 19:34 цитата
Схему вверху выложил! подскажи!
cyberbob
cyberbob
Сообщение #7 От 27/11/2013 20:27 цитата
Если под нагрузкой нажать и удерживать кнопку пуск,как ведёт себя?
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #8 От 27/11/2013 21:10 цитата
cyberbob писал:
Сейчас включил мясорубку, нажал пуск все крутиться нормально! Положил кусок мяса и практически сразу движку стало тяжело и через пару секунд сработал реверс и мясо полезло в обратную сторону! По вашему совету я нажал и стал удерживать кнопку пуск! Движок поменял сторону вращения, стало крутить в нормальную сторону как бы я принудительно заставил крутится куда надо. При этом скорость движка увеличилась в 2 раза(прям самолет) но когда я отпустил кнопку стало медленно крутится потом мясо застопорила шнек и движок встал! И начал гудеть! Тогда я еще раз нажал и стал удерживать "ПУСК" и все опять закрутилось с большой скоростью и перемололо весь кусок!!!
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 27/11/2013 21:25 цитата
Поменяй концы XS1 и XS2 на движке местами и попробуй для прямой подачи использовать другую(реверсивную )обмотку...Т.е. в место вперёд -пуск будет кнопка реверс..
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #10 От 27/11/2013 21:31 цитата
cyberbob,
Т.е. кнопка "пуск" будет "реверс", а "реверс" - пуск???
cyberbob
cyberbob
Сообщение #11 От 27/11/2013 21:34 цитата
Это да,только пока ничего переделывать не надо,нажимаешь пуск,потом реверс и кидаешь мяско...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:35
Концы тока перекинь не забудь,ну чё я напИсал..
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:36
голливудская улыбка
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #12 От 27/11/2013 21:40 цитата
Пока не чего не менял! Нажимаю пуск все крутится, потом нажимаю реверс начинает крутить в обратную сторону и когда отпускаю кнопку реверс она выключается полностью не переходя в обратный режим просто остановилась и все!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:42
Могу видео выложить!!!
cyberbob
cyberbob
Сообщение #13 От 27/11/2013 21:45 цитата
Ёкорный бабай,реверс без самоподхвата,отпустил реверс нажми пуск тоды закрутится,я тебе сказал концы на движке поменяй местами и проверь..как я выше написал...
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #14 От 27/11/2013 22:04 цитата
cyberbob писал:
Вот что написано в инструкции!!!
При подаче напряжения загорается светодиод «СЕТЬ» светосигнальной арматуры.
При нажатии кнопки «ПУСК» шнек подаёт мясо к ножам.
В случае заклинивания шнека необходимо нажать кнопку «РЕВЕРС», при этом шнек вращается в обратную сторону, разгружая ножи. Команда от кнопки «РЕВЕРС» воспринимается только при включённой кнопкой «ПУСК» мясорубке. После отпускания кнопки «РЕВЕРС» автоматически возобновляется движение вперёд. Но не хера так не происходит!!! И на движке КАК ПОМЕНЯТЬ
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:10
"Команда от кнопки «РЕВЕРС» воспринимается только при включённой кнопкой «ПУСК» мясорубке." А у меня реверс когда хочешь тогда и нажимай!! что с пуском что без!
cyberbob
cyberbob
Сообщение #15 От 27/11/2013 22:16 цитата
XS1 ,XS2 или XS3,XS4 поменяй местами.
На это забей пока,если не в состоянии найти концы обмоток,то как принято здесь говорить-закрой и отнеси в сервис и не ипи мозги..
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:20
Контакторов сколько у тебя штук?На фотке я 2 видел,где релюха ещё одна?Если соответствовать схеме?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:25
Хотя беленькая трёхконцовая-реле наверно,не видно ни хрена...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:28
Реверс без пуска не включится,возможно КМ1 залипло...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:31
КМ1 проверь-беленькое такое с 3мя концами-возможно в нём вся проблема,проверить то сможешь?Тестер судя по фотке есть..
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #16 От 27/11/2013 23:44 цитата
Выложил еще 4 фотки! на 2-ух одна сторона и другая! Вот эта хрень похожа на реле когда нажимаешь пуск или реверс так они щелкают и механизм внутри движется вперед когда включено и отходит назад когда выключаешь! и все что есть к ней идут провода от двигателя от вилки от кондера! а на 2-ух других беленькое такое улыбка с 3мя концами!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 00:50
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 01:07
Мы должны его победить!!!! классно! классно! классно! браво! браво! браво!
Вот вскрыл!!!
cyberbob
cyberbob
Сообщение #17 От 28/11/2013 11:08 цитата
Я тебе написал,проверь беленькое реле,которое с 3мя концами,ты проверил?Где результат проверки?Долго ты ещё эти "три конца"мусолить будешь?
shov244
Сообщение #18 От 28/11/2013 11:29 цитата
cyberbob, о каком реле идет речь ? Где оно , как проверить ?
TITAPISH писал:
TITAPISH , похвально на счет победы , только не понял ТЫ КТО и как к тебе это чудо попалось ?
Сообщение #19 От 28/11/2013 12:07 цитата
shov244, люля кебаб творит...
cyberbob
cyberbob
Сообщение #20 От 28/11/2013 12:18 цитата
shov244, реле КМ1,у него реверс без пуска включается...Но я так думаю толку всё равно не будет...Пустое это всё..
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 13:22
Хотя у меня такое очучение шо схема действительности не соответствует....Если так,То ТС эту фигню не осилит....
