Кофемашина Philips Saeco Syntia - ошибка 15 | |||||
| morsow 02/01/2014 14:32 |
На данной машинке при включении горит гаечный ключ и ошибка 15. Что означает ошибка я уже знаю. Это ошибка температурных датчиков. А вот как скинуть эту ошибку я не знаю. Подскажите пожалуйста!!! |
| shov244 02/01/2014 15:59 |
Маленько не правильно ... ошибка по t-ре парового бойлера .
| morsow 02/01/2014 16:20 |
вы считаете надо разбирать? |
| shov244 02/01/2014 16:52 |
А як же ... проверять все элементы влияющие на данную ошибку . |
| morsow 02/01/2014 21:36 |
Отчет: разобрал, прозвонил датчики температуры, которые на бойлере стоят - один из них не работал. Обошёл энтот датчик напрямую к тену. Попробовал - все пашет. Пару чашек уже сварил. Все закрутил обратно, съэкономил минимум тридцатку и отговорил супругу покупать новую машинку!!!!
ДОБАВЛЕНО 02/01/2014 22:39 ВСе, можно тему закрывать!!! |
| KRAB 02/01/2014 22:36 |
| krasutskiy 04/01/2014 22:55 |
Датчик обязательно надо поставить,либо термопред на 150 градусов. Пробьёт симистор и будет у Вас бойлер кипеть, а потом разорвёт и попадёте минимум на 600 грн(((( |
