Кухонная вытяжка Ventolux Italia 90 Fine номинал резистора | |||||||
| warfolomey 06/01/2014 03:09 |
Добрый день! Попался мне в ремонт модуль с кухонной вытяжки Ventolux Italia 90 Fine после КЗ в сети. Поменял все сгоревшие детали кроме двух предохранительных резисторов -цветовая маркировка обгорела , не могу идентифицировать. Кто сталкивался с данными вытяжками подскажите пожалуйста номинал ![]() |
| KRAB 06/01/2014 03:29 |
детский сад ... рисуй фрагмент схемы ... |
| shov244 06/01/2014 03:30 |
warfolomey, попробуй сам замерить ... у тебя каждый резистор состоит из 2-х половинок . Замеряй каждую и складывай . |
| warfolomey 06/01/2014 12:15 |
Попробовал, ковырнул остатки покрытия - высыпалось куча огарков проводника, второй доламывать не стал - он показывает 32-33 МОм. По маркеровке остались крайние полоски - черная и синяя. |
| shov244 06/01/2014 12:24 |
Ну тогда
и фото платы с обратной стороны . |
| warfolomey 06/01/2014 12:37 |
Хорошо, вечером нарисую, пора на заказ. |
| KRAB 07/01/2014 20:13 |
уже и день прошел .... |
| warfolomey 08/01/2014 01:41 |
Извиняюсь, праздник как не как - расслабился немного. Вот в архиве все сложил. |
| KRAB 08/01/2014 01:55 |
Где ты раньше был с нормальным фото - там и отрисововать не нужно было ...
Стандартная схема питания "лампы-экономки" (почти) или 1:1 "электронный трансформатор Tashibra" - Гугль знает эти схемы - великолепно .... убиты "ключи" полумоста (13007-13009 и подобные), резисторы 2,2 Ом и т.п. ... ремонт для пионЭров на 10 минут с перекуром. Да - номинал резистора - не критичен практически - это обрывник + ограничение тока при включении - ставь от 1-2 до 10 Ом ... или просто NTC из ИБП компа АТХ, монитора, ТВ и т.п. хлама. Там галогенки есть 12 вольтовые? Вот эта "гадость" для их питания, наверняка ... Можешь просто заменить готовой "ташиброй" если битого много будет ![]() |
| shov244 08/01/2014 02:31 |
| warfolomey 08/01/2014 04:02 |
Все битое я давно поменял, но застрял с этими резисторами, через них и двигатель тоже питается, управление скоростями кнопочное. Действительно полетели ключи, все диоы, динистор, один из варисторов ну ирезюки. По словам клиента после молнии померло освещение(галогенки 2х20Вт) а после КЗ и движок стал. Посмотрел схемы по электронному трансформатору Tashibra - там значатся от 1 до 4.7 Ом.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 03:09 Большое спасибо за подсказку Завтра поеду покупать, у меня такие только на 0,1 Ом имеются. Тему считаю закрытой. Еще раз спасибо! |
| KRAB 09/01/2014 00:33 |
| KRAB 09/01/2014 23:36 |
Сделал? ![]() |
| warfolomey 27/01/2014 13:36 |
Сделал, все заработало.Всем большое спасибо! ![]() |
| KRAB 27/01/2014 14:01 |
как сделал? ![]() |
| warfolomey 27/01/2014 14:14 |
Поставил 2 резистора по 2,2 Ом. Кинул перемычку на разеъме вместо кнопки, на выход подкинул галогенку, подал питание - заработала. Поехал установил -клиент счастлив! ![]() |
