Кухонный комбайн KENWOOD KM266 не включается.
ANDREY111964
23/01/2014 07:43
Всем доброго дня. Поступил в ремонт этот агрегат. Не включается. Двигатель рабочий. Микрики все в норме. Есть подозрения на PIC. На взбивалке стоит как я понял таходатчик. может нужно установить насадку? Принесли без них. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо.
shov244
23/01/2014 09:59
ANDREY111964 писал:
Если есть сомнения ... проси полный комплект . улыбка
ANDREY111964
29/01/2014 10:18
Принесли полный комплект. Всё стоит на месте, ничего не крутится. Может кто знает где заказать плату. Спасибо.
shov244
29/01/2014 10:34
ANDREY111964, давай фото платы с замерами по питанию ... да и в разобранном виде фото не помешает и вообше больше информации давай .
cybe
29/01/2014 11:11
shov244, видно же клиента из далека. К мастеру ему дорога...
ANDREY111964 писал:
- Мастера нужно заказать ...
Ирина Слава
29/01/2014 13:46
1. Замените все стабилитроны(особенно те которые стоят последовательно,2шт.по 15v) и ёмкости. У меня было как в Филипсах, текли стабилитроны.
2.У другого человека , он писал «вышла из строя емкость 0,47Мкф*250v и последовательно с ней резистор 330 Ом*1Wt. Стоит в цепи запитывания всей схемы c 220v. Теперь на электролите 220Мкф*63v - 25v. А было 3v.»
3.Есть 100% рабочая плата,но это уже в личку
shov244
29/01/2014 21:08
cybe писал:
KRAB писал:
Во блин, напали ... про начинающих совсем забыли . подмигивание
ANDREY111964
30/01/2014 06:37
Спасибо Ирина Слава, Действительно был неисправен кондёр 0,47 Мкф. Резистор целый. А стабилитроны проверил сразу, но не написал про это. Всем большое спасибо! Клиент доволен. Тема закрыта.
