Кухонный комбайн KENWOOD KM266 не включается.
ANDREY111964
Сообщение #1 От 23/01/2014 07:43 цитата
Всем доброго дня. Поступил в ремонт этот агрегат. Не включается. Двигатель рабочий. Микрики все в норме. Есть подозрения на PIC. На взбивалке стоит как я понял таходатчик. может нужно установить насадку? Принесли без них. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо.
shov244
Сообщение #2 От 23/01/2014 09:59 цитата
ANDREY111964 писал:
Если есть сомнения ... проси полный комплект . улыбка
ANDREY111964
Сообщение #3 От 29/01/2014 10:18 цитата
Принесли полный комплект. Всё стоит на месте, ничего не крутится. Может кто знает где заказать плату. Спасибо.
shov244
Сообщение #4 От 29/01/2014 10:34 цитата
ANDREY111964, давай фото платы с замерами по питанию ... да и в разобранном виде фото не помешает и вообше больше информации давай .
cybe
cybe
Сообщение #5 От 29/01/2014 11:11 цитата
shov244, видно же клиента из далека. К мастеру ему дорога...
Сообщение #6 От 29/01/2014 12:16 цитата
ANDREY111964 писал:
- Мастера нужно заказать ...
Ирина Слава
Сообщение #7 От 29/01/2014 13:46 цитата
1. Замените все стабилитроны(особенно те которые стоят последовательно,2шт.по 15v) и ёмкости. У меня было как в Филипсах, текли стабилитроны.
2.У другого человека , он писал «вышла из строя емкость 0,47Мкф*250v и последовательно с ней резистор 330 Ом*1Wt. Стоит в цепи запитывания всей схемы c 220v. Теперь на электролите 220Мкф*63v - 25v. А было 3v.»
3.Есть 100% рабочая плата,но это уже в личку
shov244
Сообщение #8 От 29/01/2014 21:08 цитата
cybe писал:
KRAB писал:
Во блин, напали ... про начинающих совсем забыли . подмигивание
ANDREY111964
Сообщение #9 От 30/01/2014 06:37 цитата
Спасибо Ирина Слава, Действительно был неисправен кондёр 0,47 Мкф. Резистор целый. А стабилитроны проверил сразу, но не написал про это. Всем большое спасибо! Клиент доволен. Тема закрыта.
