KRUPS FDB1450 cpu в кз прошивка | |||
| Rom-Zecs 20/06/2014 15:06 |
f324lj4t6 проц
viper22a шим t1250-600 204s6d тиристоры ep5 48W помпа MS-5370783 варочный модуль --- помогите найти козу, проверил что присоединено к минусу cr6 все цело а cr6 закорочен http://zalil.ru/d/tf/bc5e2bf548f00754d157f8b558aa1083/14032688/aayAp/storage1-7-9-451697/originals.zip а, был убит мной тиристор насоса sc1 с обвязкой и токовый датчик sh2 в цепи sc2, восстановил s1 это автотрансформатор нога что с лицевой стороны пустая - общий
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 16:25 если снять reg1 на его входе -5в интересно сколько он вольт маркировка 3h56 |
| Rom-Zecs 20/06/2014 15:48 |
по ходу проц труп...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 17:15 стаб 3.6в труп, есть шанс найти прошу под это чудо техники? |
| hacjka 20/06/2014 16:24 |
я б снял проц,благо тут ето не проблема и тогда точно знал в чем трабла |
| Rom-Zecs 20/06/2014 16:38 |
снял уже, труп
интересно прошивку на это удастся достать? |
| xarl 20/06/2014 17:40 |
Rom-Zecs, допиши занимается , замена [c]...
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| Rom-Zecs 20/06/2014 18:17 |
xarl, правильно сделал или что то недопонял? |
| Goover 22/06/2014 18:11 |
Тяжёлый случай. Попробуй написать пользователю yeskoles. |
| Rom-Zecs 22/06/2014 19:09 |
Спасибо, написал |
| Rom-Zecs 23/06/2014 08:29 |
A29AL008d70tf102
74HC574d pic18LF452 с этого дёрьма смогу прошивку слить без особых танцев? а то х его знает... это плата морды |
