Ремонт утюга Clatronic DB 2988 | |||||||
lyodya 14/09/2014 00:16 |
Проблемы с разборкой корпуса утюга Clatronic DB 2988 1600W. Открутив 2 задних винтика и сняв переднюю крышку(клювик) ёмкости для воды возникли проблемы для доступа до скрытого переднего винтика, который наглухо закрыт распылителем. Как добраться до третьего винта, не повредив при этом переднюю часть корпуса? Может существует видео по разборке такого утюга? Заранее буду благодарен. |
shov244 14/09/2014 00:47 |
lyodya, давай фото .... бум кумекать . Вообще такие утюги одноразовые , что по ремонту , что по цене ! |
Nabi 14/09/2014 02:11 |
lyodya, тут есть один добрый участник KRAB так у него попроси совета, напиши ему личное сообщение, он сердобольный человек, всегда и всем помогает умными советами. |
KRAB 14/09/2014 20:34 |
Nabi, и таки он написАл ...
и чего его сразу к Мастеру не послали?! |
shov244 14/09/2014 21:17 |
KRAB, ты стоимости его не видел ... тут либо сам пусть ремонтирует , либо за новым пущай идет .http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4578831 |
KRAB 14/09/2014 22:30 |
Это ДО скачка бакса или ... ?! По-любому заменить провод - можно и у мастера. |
lyodya 14/09/2014 22:43 |
shov244, Много ума не надо и легче всего выкинуть или купить новый. Но разобраться в сути возниешей проблемы намного важнее и предпочтительнее. |
Rom-Zecs 14/09/2014 22:51 |
Если не сгорел *** то лечиться компрессором без разборки |
shov244 14/09/2014 23:14 |
lyodya 15/09/2014 00:48 |
shov244, Фото внешнего вида этого утюга всегда имеется на всех сайтах. Ответить на поставленный мною вопрос (а именно: отыскания места расположения на передней части ручки головки скрытого третьего винта, который просматривается через щели нижней части его ручки после откручивания двух задних винтов и приподнятия задней части самой ручки) может только мастер, который собственноручно занимался разборкой только этой модели утюга. |
Rom-Zecs 15/09/2014 06:05 |
Выдерни кнопки - пар, брызгалка, выдерни крутилку и в путь |
KRAB 15/09/2014 08:13 |
Он этого не услышал в личке |
Rom-Zecs 15/09/2014 09:17 |
Ну по сообщениям вроде не дурак, может и сообразит |
lyodya 15/09/2014 15:26 |
Rom-Zecs, Слушай, друг! К тебе как к человеку обращаюсь за советом. А ты начинаешь умничать... Лучше расскажи, как выдернуть, чтобы не разломать? |
KRAB 15/09/2014 15:40 |
Сказано же - СНИМАТЬ ВСЕ, что на ручке ... слово защелки знакомо? |
lyodya 15/09/2014 16:54 |
KRAB, Головка скрытого винта находится под крышечкой распылителя, а распылитель наглухо одет на внутреннюю трубку, которую невозможно снять(оттянуть) от него. Крутилку снимать нет необходимости, т. к. она отделяется вместе со снятой ручкой. Кнопки пар и браызгалка не поддаются ручному выдёргиванию, да и нет в этом неоюходимости, т.к. скрытый винт находится на 1-2 см ниже. |
shov244 15/09/2014 20:48 |
KRAB, в последнем твоем посту я такое не писал .
cyberbob 15/09/2014 21:02 |
lyodya, Если винт есть,значит его как-то закрутили,если закрутили и потом собрали значит можно и разобрать!А голова нужна не только для того,что бы в нижнее её отверстие алкоголь заливать,ей можно ещё и думать.Так,что напрягай межушный ганглий! |
Rom-Zecs 15/09/2014 22:28 |
Тс, не друг ты мне |
Nabi 15/09/2014 23:33 |
Как приятно читать вежливые посты KRABа... (старожилы форума поняли, о чём я) |
KRAB 16/09/2014 00:02 |
Nabi, я обещаю исправиться ! |
Nabi 16/09/2014 00:12 |
KRAB, |
alex.talkz 28/09/2014 17:30 |
Блин! Да поддень ты эти кнопки плоской отверткой и всё! |
