термопот Maxwell MW-1752 неработает насос | |||
enik2 23/11/2014 20:22 |
Контроллер IC51 SN8P2501BPB, тиристоры Q53,54 131-6(проверял только относительно катод-управляющий электрод, показания одинаковые), все остальное в схеме насоса целое, обои кнопки насоса дают сопротивление на порты контроллера. Можно ли с него слить прошивку и каким программатором, в наличии есть только пиковские и атмеговские. Может схема на термопот есть целая ?
Немного фотографий: ![]() ![]() |
rommo 23/11/2014 20:30 |
Может дело в литах 86года ![]() или в пробитых стабилитронах. |
xarl 23/11/2014 20:32 |
enik2, ![]() |
enik2 23/11/2014 22:25 |
Не... электролиты в норме, даже ESR в своих пределах. Стабилитроны звонил не выпаивая как диоды, хотя знаю надо выпаивать и собирать отдельно для них схему. |
KRAB 23/11/2014 22:50 |
Rom-Zecs 24/11/2014 00:14 |
На насос напряжение идет или нет? Обычно проблема в самом насосе |
shov244 24/11/2014 00:14 |
Ну кое что есть http://club-lexus.ru/photo/album_page.php?pic_id=57338 Включение транзисторами как и у тебя . Проверь тен подогрева , он включен последовательно с насосом . У тебя , я как предположу , поддержка t-ры тоже не работает . |
enik2 24/11/2014 05:08 |
Схема именно на тиристорах, напряжение на насос было проверено в первую очередь, с простым термопотом была именно такая ситуация, после замены спирали подогрева, пришлось менять и насос (вроде целый, но сильно просаживал).
Все спирали целые. По идее должен податься сигнал на управляющие электроды тиристоров и они должны открыться ограничив напряжение. |
shov244 24/11/2014 11:56 |
enik2, схема действительно на симисторах ... не внимательно прочитал 1 пост (131-6) просто по обозначению Q всех трехногих подумал , что все транзисторы .
Да нет уж , ни чего они не ограничивают ... представь пробитый симистор и 220В подасться на насос ( а он на 12В ) . Ограничение напруги может либо тэном , либо понижающим трансформатором ... а его у тебя нет . Давай так , чтобы исключить микруху ... замкни на плате ( выпаяв симистор ) катод и анод . Вращение насоса будет ? |
enik2 24/11/2014 14:41 |
Делал его месяца 2 назад и намерил там до тиристоров больше 100 вольт в точках "B". Ok буду на работе заново промерю напряжение до тиристоров, а там дальше будем решать. И понять я что-то немогу на зарисованной схеме как идет ток. |
enik2 30/08/2015 18:53 |
Заменил симистор Q54 на BT-134 (ток УЭ в пределах тока порта контроллера, в теории), но на практике его не хватает для открытия симистора, для этого пришлось собирать схему усилителя
![]() R58 выпаевается Более полную общую схему выложу в шапку позднее (вилка сканера в европейский удленитель не входит) ![]() |
shov244 31/08/2015 02:52 |
Так чо ты хочешь ? ... токи отпирания разные . И как выясняется изначально неисправность была в симисторе , который нужно было заменить на исправный . |
enik2 31/08/2015 05:25 |
Симистор был целый (возможно вышел из параметров) на него ток отпирания идет через 1 кОм, я его уже просто на новый поменял, как я писал выше токи отпирания у обоих в пределах тока порта контроллера (по мануалам) похоже немного зажарился порт на контроллере.
В схеме только два электролита высохли. Конкретно 131 не смог найти, может с ним и заработало. |
Electric75 15/04/2016 21:57 |
enik2, Вы обещали выложить схему? Вы писали мне на мыло и тоже говорили что пришлете. Уважаемый выложите пожалуйста.
У меня точно такая же проблема. Заменил Элекролиты, вместо симистора BT-131- 600, поставил MAC97A6. Проработал насос три недели. Хозяин сегодня позвонил говорит опять не работает. |
Electric75 16/04/2016 12:27 |
Подавал отдельно 12 вольт от внешнего БП, с замером тока потребления мотором насоса. В результат, мотор потребляет 230 - 240 ма. Насос качает хорошо.
В родной полностью исправной схеме больше 7 вольт на насос не поступает? В чем дело? Схемку (черновик) питания насоса набросал. Кто и как решал данную проблему. Попробую поставить мостик в цепи питания мотора, уменьшу R 59 до с 270 ом до 180. |
KRAB 18/04/2016 08:15 |
клинит он при нагреве |
Electric75 18/04/2016 08:32 |
Нет, я поменял насос. Проблему я решил. когда ставил MAC97A6, вместо симистора BT-131- 600, насос проработал три недели. Купил и поставил симистор BT-131- 600, насос заработал. Но насос работает не очень шустро. Что бы насос работал быстрее надо собирать схему отдельного питания шим---контроллере, ту что стояла в первых вариантах. На плате есть место, где эта схема была. Но это производства Китай. |
enik2 22/04/2016 20:00 |
DSAL 11/01/2017 08:56 |
Вот схема. |
DSAL 11/01/2017 11:46 |
Схема в GIF. |
xarl 11/01/2017 14:47 |
DSAL, Откуда: ................................? |
Electric75 01/05/2018 10:25 |
Вчера родственница опять пожаловать этот термопот. Он вообще не Вкл., насос работает все тены исправны, все напряжения в норме, все индикаторы тоже работают, но нет режима кипячение и повторное кипячение (очистка). Стал проверять датчик защиты работы без воды. Он звониться как обрыв. Вскрыл, сделал фото, похож как обычный диод 1N 4849. Подключен одним концом к 11 ноге процессора. Коллеги подскажите что это и чем его заменить? |
Electric75 01/05/2018 23:37 |
Нашел на другом форуме описание этого термосенсора: термосенсор в обрыве. Внешне похож на стеклянный диод, без опознавательных знаков (втч полярности). Термосенсор - терморезистор. При +20 имеет 110 кОм, с награвом падает.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=624967 Вопрос остается: Не ВКЛ. Кипячение? |
Electric75 06/05/2018 13:23 |
Разобрался и отремонтировал сам еще 04.05.2018 г. А теперь по порядку что ОБЯЗАТЕЛЬНО Нужно сделать:
1. Произвести очистку колбы термопота от накипи. Если он даже не включаться на кипячение, надо развести 2 столовые ложки лимонной кислоты в кипящей воде и налить во внутрь. Дать остыть этому раствору до комнатной температуры. Смотрим внутрь, если стенки все ещё заросли накипью, повторяем процедуру. 2. Меняем все электролиты сразу (потом их проверите на пригодность) на хорошие с t=105 0C. 3 Выпаиваем и проверяем постоянный конденсатор 1,5 Мкф. В моем случае он периодически уходил в обрыв. Заменил на русские 1,0 М + 470 nF. Для проверки термопота без воды, собираем отдельную нагрузку из ламп накаливания 10 (15) и 40 (60) Вт. Цепляем её нагрузку вместо тенов подогрева и кипячения. Это точки на плате N-B-Z. см. фото. Когда проверили все напряжения на стабилитронах и питание контролера, с отдельной нагрузкой, можно приступать к проверки с водой. P.S. В сети гуляет не правильная фото с обозначением контактов на плате. см. мое фото. А так же схема дополнительной сопли с диод + 1 ком. 10 ватт резистор. В моем случае она была, после замены конденсатора 1,5 Мкф., она не понадобилась. P.S.S. Когда проверяете без воды, должно щелкнуть реле с небольшой задержкой и вкл. лампу 60 Вт. Если реле сработало а напряжение на лампу не пришло, меняем РЕЛЕ. |
