Электорофен Rowenta volume active 1600 | |||||
| Diogen 22/12/2014 00:04 |
Всем, здравствуйте. Попробую описать, как можно попонятнее мою проблему.
Фен купленный в 1998 году (очень хороший фен),(сборка не отечественная) начал выделывать такую ерунду с месяц назад, а именно: Включаю его на первую скорость, работают часть нихрома и работает вертушка (всё, как положено), переключаю на вторую идёт нагрев дополнительного нихрома (тоже пока, что всё гуд) и вертушка начинает вертеться значительно сильнее, но только секунды 2-4 и опять возвращается на предыдущую скорость. Так можно проделать раза 2-3 подряд, после этих повторов при переключение на вторую скорость вертушка не реагирует совсем, спустя некоторое время опять может начать разгон и опять же возвращается на предыдущую скорость. Подскажите пожалуйста в чём проблема? Фен очень хороший, сейчас таких не купишь. Купили аналог, вообще не сравнить... |
| serega-64 22/12/2014 00:13 |
Diogen, Разобрать, просмотреть пайку питания движка, не поможет - поменять движок, его или клинит волосами под пропеллером или частичный износ ламелей якоря. |
| Diogen 22/12/2014 00:37 |
Разобран он у меня практически полностью. Других вариантов нет? Только движок? Если дело в нем то эта проблема... пробовал его извлечь, безуспешно. Если только ломать. |
| shov244 22/12/2014 00:42 |
Конечно ломать ... и купить новый к Новому году ! ... и еще на 15 лет . |
| Diogen 22/12/2014 12:43 |
Купили аналог, вообще не сравнить... Да хреновая сейчас техника. Поэтому и хочу сделать старый. |
| xarl 22/12/2014 12:49 |
Diogen, ![]() |
| Diogen 22/12/2014 20:17 |
А теперь нормально, на русском, полной фразой. |
| xarl 23/12/2014 09:55 |
Diogen, ты видимо читать не можешь ..
