Электорофен Rowenta volume active 1600
Diogen
Сообщение #1 От 22/12/2014 00:04 цитата
Всем, здравствуйте. Попробую описать, как можно попонятнее мою проблему.
Фен купленный в 1998 году (очень хороший фен),(сборка не отечественная) начал выделывать такую ерунду с месяц назад, а именно: Включаю его на первую скорость, работают часть нихрома и работает вертушка (всё, как положено), переключаю на вторую идёт нагрев дополнительного нихрома (тоже пока, что всё гуд) и вертушка начинает вертеться значительно сильнее, но только секунды 2-4 и опять возвращается на предыдущую скорость. Так можно проделать раза 2-3 подряд, после этих повторов при переключение на вторую скорость вертушка не реагирует совсем, спустя некоторое время опять может начать разгон и опять же возвращается на предыдущую скорость.
Подскажите пожалуйста в чём проблема? Фен очень хороший, сейчас таких не купишь. Купили аналог, вообще не сравнить...
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 22/12/2014 00:13 цитата
Diogen, Разобрать, просмотреть пайку питания движка, не поможет - поменять движок, его или клинит волосами под пропеллером или частичный износ ламелей якоря.
Diogen
Сообщение #3 От 22/12/2014 00:37 цитата
Разобран он у меня практически полностью. Других вариантов нет? Только движок? Если дело в нем то эта проблема... пробовал его извлечь, безуспешно. Если только ломать.
shov244
Сообщение #4 От 22/12/2014 00:42 цитата
Diogen писал:
Если только ломать.
Конечно ломать ... и купить новый к Новому году ! ... и еще на 15 лет .
Diogen
Сообщение #5 От 22/12/2014 12:43 цитата
shov244 писал:
Diogen писал:
Если только ломать.
Купили аналог, вообще не сравнить... Да хреновая сейчас техника. Поэтому и хочу сделать старый.
Сообщение #6 От 22/12/2014 12:49 цитата
Diogen, недовольство, огорчение
Diogen
Сообщение #7 От 22/12/2014 20:17 цитата
xarl писал:
Diogen, профиль...
А теперь нормально, на русском, полной фразой.
Сообщение #8 От 23/12/2014 09:55 цитата
Diogen, ты видимо читать не можешь ..
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
