Мультиварка DELFA DMC-50, кипит. | |
| Виктор К 10/01/2015 15:59 |
В ремонте уже 3 таких мультиварки с одной и той же проблемой.При выборе программы она запускается, реле тэна периодически включается, воду греет, но температуру не контролирует, греет пока не сгорает термопредохранитель. Сопротивление термодатчика у всех около 160 кОм,(при температуре в мастерской 15` ,зима) , при нагреве уменьшается, также есть в ремонте мультиварка Shivaki у нее тоже 160 кОм. Вопрос, какое должно быть сопротивление термодатчика ? Где его можно купить в Украине ? Может ли быть проблема с прошивкой ? |
| shov244 11/01/2015 07:09 |
А что в этих мультях по одному дачику ? |
| Виктор К 11/01/2015 13:57 |
Да |
| shov244 11/01/2015 16:49 |
Замер сделай при 25 град .. по твоим данным датчик должен иметь R-ние 100кОм |
| Виктор К 15/01/2015 11:34 |
shov244, при 30 град. датчик 95 кОм, значить датчик в норме ? |
| shov244 15/01/2015 19:59 |
Конечно . Фото платы на обозрение сделай ... проведи замеры по питанию , посмотри обвязки проца . |
| Виктор К 21/01/2015 18:50 |
Вот, и еще плата БП, там ничего интересного. |
| iresinta 28/01/2015 14:31 |
Плата как на мультиварках VITESSE контроллер tm3p9454xx-v05. Проверь резюки. |
| Rom-Zecs 28/01/2015 18:03 |
На rmc-m10 похожа, была тут большая тема по мультиваркам |
| Виктор К 30/01/2015 11:33 |
Контроллер TM3P945401-V05, все резисторы и конденсаторы проверены, без термодатчика выдает Е1, думаю крест контроллеру ... |
