Мультиварка Vitek-4206R не включается | |||||
| Baliab 02/02/2015 23:21 |
Добрый вечер, не включается мультиварка Vitek-4206R плата GALDFB-0B26TY-P, сгорел резистор R1 58 Ом, (заменен) и микросхема, которая сгорела так что не возможно прочитать модель, кто сталкивался с такой мультиваркой, помогите опознать микросхему IC1 (на схеме). Заранее спасибо. |
| paronnikov1 02/02/2015 23:47 |
Фото платы бы посмотреть. |
| xarl 03/02/2015 09:46 |
Baliab, ![]() |
| Baliab 03/02/2015 21:31 |
paronnikov1 фото завтра постараюсь выложить. |
| FUL 03/02/2015 23:26 |
Вообще это контроллер, если не путаю платы, и он прошивается еще. |
| Baliab 05/02/2015 20:49 |
Вот фото платы |
| zmei66 15/02/2015 22:14 |
Не, это ШИМ обычная, чтоб понять какая автору надо бы по дорожкам схемку набросать, тогда можно что-то подобрать. На первый взгляд что-то типа OB2535CP. У меня кстати в данный момент лежит недоделанная Polaris PMC0527D с такой-же проблемой и похожей ШИМ (остались только первые буквы OB и последние CP) Поставил OB2535 - напряжение на выходе резко скачет 3 / 20 вольт с частотой 2 герца.... Завтра постараюсь выложить фото и схемку нарисовать, может кто из коллег сталкивался и что посоветует.... |
| zmei66 15/02/2015 23:12 |
Вот схемка
| KRAB 16/02/2015 01:37 |
Если то, что на фото - то не удивительно при подвешенном в воздух токовом датчике ![]() |
| zmei66 16/02/2015 17:07 |
Резистор одноомный во время пробы был естественно припаян, отпаял, чтоб не мешался для сьёмки! До старческого маразма вроде пока не дожил еще ![]() |
| KRAB 16/02/2015 18:49 |
Проверь емкость по питанию ИМС ШИМ и соотв. номинала этого резистора + уменьш его до 0,47 Ом, например ... |
| zmei66 26/02/2015 21:48 |
Короче эксперименты ни к чему хорошему не привели, возможно ШИМка не совсем та (хотя из известных по распайке лишь она подходит....)
Не стал больше мучиться, собрал типовую схемку на Viper22A, всё заработало. |
| MapWorm 17/06/2015 19:44 |
Сори за ап, может быть инфо еще кому пригодится. В плате GALDFB-0B26TY-P V1.1 13.05.29 должна быть микросхема OB2226CP. |
