Пылесос Electrolux z5652. Пайка. | |
| wowloot 27/02/2015 11:08 |
Всех приветствую!
Прошу совета по пайке. Пылесос перестал включаться. Разобрал. Увидел болтающуюся колодку. Видимо, нагрелась и отпаялась Вопросов два: - Отчего это могло быть, т.е. можно ли просто припаять, или что-то еще надо проверить? - Можно ли соединить белый провод напрямую, без этой платы? |
| djclyde 27/02/2015 12:43 |
wowloot, обычное явление! |
| Мелиор 27/02/2015 12:47 |
djclyde, из двух вопросов ты не на один не ответил ![]() |
| Сергей66 27/02/2015 13:08 |
Хорошо залудить контакт в месте припайки(возможно понадобится кислота) и зачистить в месте соединения провода. |
| sheva0000 27/02/2015 13:58 |
не морочь голову, припаяй провод возле вывода конденсатора и закрой пылесос |
| FUL 28/02/2015 09:00 |
Плохой контакт был пайки, китайская пайка,
Можеш спокойно припаивать напрямую . |
| wowloot 28/02/2015 11:40 |
Всем спасибо! успокоили)
PS что-то кнопка "решено" у вас тут не работает |
| djclyde 28/02/2015 15:44 |
Мелиор, а кому отвечать? если у ДЖОНА ДОУ присутствует логика от ответ очевиден! |
