Philips Azur Excel Plus 545, расположение контактов утюг | |
| ilusha1987 15/02/2016 16:12 |
Доброго дня всем,
знакомая дала утюг почистить, ему уже лет 15, и никто никогда не чистил. Почистил как смог, но вот задача, забыл расписать куда какой проводок от платы электроники идёт. Там внизу 5-контактная панель, на неё приходят силовые провода, и надиписи есть L, N, земля. А вот куда подключить 4 провода от платы управления, забыл и не знаю
P.S. Пару клемм с проводов платы управления обрезал, очень закисли наконечники, спаяю напрямую или же сделаю новые наконечники. ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 16:13 По поводу силовой части, на пластмассовом корпусе расписано так: центральный - L, справа от него - N, слева от него - земля. Просто на фото только L видно. |
| xarl 15/02/2016 16:28 |
ilusha1987, ![]() |
| ilusha1987 15/02/2016 17:07 |
пока мои размышления:
При расположении контактной площадки как на фото: коричневый от платы управления - к фазе питания (третий слева) синий - к нулю питания (синий к синему (четвертый слева)
красный - управляющая фаза кот. приходит от платы управления (первый слева) черный - наверно это обратная связь с ручным регулятором, чтоб горел диод на плате, есть такой контакт на площадке, пятый слева. |
| ilusha1987 16/02/2016 00:28 |
так и подключил, всё работает как надо |
