TOSHIBA PLK-45SDRI, сломался термопот | |
| List65 24/02/2017 20:19 |
Добрый день.
Может кто подскажет схемой или советом. У термопота есть режим работы помпы от батареек. Вот решили им воспользоваться - отключили питание, вставили батарейки. А помпа не заработала. Включили обратно питание - а прибор больше не включается((. Разобрал. На плате с экраном стоит какой-то контроллер с 64 ножками. На нем написано PLK-VEX VEX 1500. Никакой информации о нем не смог найти. Все платы тоже называются PLK-VEX... Кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда копать? Может схема есть правил xarl |
| Ирина Слава 25/02/2017 06:19 |
List65,если всё указывает на " контроллер с 64 ножками",то о дальнейшем ремонте можно забыть.Остальное ищется вдумчивым Поиском,главное знать что искать, http://monitor.espec.ws/section39/topic73419p20.html , http://monitor.espec.ws/section7/post716292.html ,термопот (чайник) Toshiba PLK 45SDRI (XTR) сгорел резистор ,http://club443.ru/arc/index.php?s=0&showtopic=158476 ит. д. |
| List65 25/02/2017 09:28 |
Спасибо за ответ. Прочел все ветки еще вчера. Там смотрят 12 вольтовую часть и батареек в приборах нет. Если бы даже у меня полетели обсуждаемые микросхемы/конденсаторы, то от батарейки он все равно должен работать? Опыт у меня почти отсутствует, прошу совета. |
| Ирина Слава 25/02/2017 14:50 |
List65, в том то и дело,если"Опыт у меня почти отсутствует..",то последующие действия могут нанести непоправимый вред без возможности восстановления.Начинать надо всегда с питания,тем более на родственном форуме этот совет уже прозвучал.Термопот уже как говориться не "молодой" и неисправность может быть связана как с о старением р/элементов,так и неправомерными действиями,переплюсовкой.
ДОБАВЛЕНО Февраль 25 2017 Поэтому давать совет " Куда копать?", можно после описания конкретных действий,какие замеры и чем проводились,какие мысли после этих замеров есть собственные ну и в таком духе.. |
| xarl 25/02/2017 15:01 |
List65, заполняйте Профиль... |
| List65 25/02/2017 21:22 |
Блин. Вы оказались тысячу раз правы.
Вчитался в эту ветку: http://monitor.espec.ws/section7/post716292.html , повторил опыт уважаемого Zergling.(у него похожий чайник). Подал напряжение на конденсатор С5. При 11 вольтах контроллер заработал, на экране появилась индикация и задымился резистор R10. Значит контроллер живой, нужно копать дальше). И батарейки скорей всего не питают контроллер. Он какое-то время питается от ионистора, который заряжается от 12 вольт через стабилизатор 5 вольтовый. А батарейка питает только мотор помпы. |
| Ирина Слава 26/02/2017 06:47 |
List65, получается как в песне "тихо сам с собою ,я веду беседу".Согласно какой схемы идёт речь о С5 и R10?О том что"батарейки скорей всего не питают контроллер",написано в Инструкции!Питание на мотор помпы подаётся через "полевичёк!,о чём расписано в трактатах,даже с описанием замен оного,который управляется контроллером.
ДОБАВЛЕНО Февраль 26 2017 Мой совет: заменить Все! электролиты,проверить цепи питания 12в на наличие пульсаций.Определиться с питанием процессора и моторчика.И наконец,по какой схеме будут вестись разговоры,если конечно они нужны? |
| List65 02/03/2017 17:42 |
В общем тему можно закрывать.
Прошерстил все что смог. Заменил R0 - 1кОм; 22мкф*350В выгорел один вывод; заменил MIP0122SY. 12 Вольт появилось и контроллер завелся. Помпа не работала. 3.3 вольта управляемый DC-DC найти не смог. Пытался всунуть платку 12В-3,3В но сразу пропадало 12 вольт. Был уже вечер, плюнул и вставил из запасов 220В-3,3В (питал Ардуинку). Все завелось. Как плюс- теперь не нужно жать кнопку разблокировки)). Пока все работает. Спасибо) |
