Парогенератор ( паровой утюг ) Aurora 1350 Ватт AU 321
polkilo999
22/06/2017 22:10
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Сгорел термостат ( терморегулятор ) на данном агрегате, надписи и иные обозначения выгорели. Никто не может мне сказать, какой температуры должен быть этот термостат.
polkilo999, равнодушие
Ирина Слава
23/06/2017 11:29
polkilo999,выполните просьбу Модератора , затем фото сгоревшего термостата ( терморегулятора ) в хорошем разрешении.В таких вещах, гадание чревато!
ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2017
Да, где стоит , в какой цепи.Обычно их должно быть больше чем один.
polkilo999
24/06/2017 14:36
вот он изнутри
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 14:45
а вот, сам термостат( ? ) , надписей нету(
Ирина Слава
25/06/2017 12:21
polkilo999,термостаты ( терморегуляторы ) на похожих агрегатах ставят в пределах 170-260С на ток 10-15А.Но судя по состоянию внутри на фото ,там надо менять все! силиконовые прокладочки на соединениях.В противном случае может случится не поправимое от поражения эл.током,до возгорания.Мой совет отдать и забыть,как бы не жалко было.
polkilo999
25/06/2017 18:39
это понятно, я всё поменяю, обожму все клемы термоусадкой. Но меня это задело, и доведу этот ремонт до конца))) Я узнал от хозяина что этот термостат 10a 250v, а температура не понятно 150С или 175С?
Ирина Слава
25/06/2017 18:48
скорее всего 175С
polkilo999
25/06/2017 18:51
а +, - 20 С ничего не будет улыбка ?
Ирина Слава
25/06/2017 21:00
Есть множество статей в Сети по поводу парогенераторов,ремонт обслуживание ,доработки и на Нашем форуме и на многих других,как профильных так и нет.Надо просто набраться усидчивости и найти для себя нужную информацию.
polkilo999
25/06/2017 21:45
спасибо
