Аэрогриль Atlanta АТН-254 начинает плавиться корпус | |||
| GeorgGeo 02/11/2017 17:25 |
Аэрогриль работает, вентилятор то крутится, то нет, а спустя какое-то время - ближе к концу готовки - начинает плавиться пластмассовый корпус над трубкой нагревательного элемента. Что-то не срабатывает. Есть два вариатна: 1) сбой в микропроцессоре; 2) сбой в работе термодатчика (скорее всего того, который рядом с нагревательным элементом). На фото обведён красным (первое фото). Полез смотреть термоэлемент (фото 1_1) Что-то тут с контактами не так: оба контакта касаются корпуса металлического чехла. (фото 2_1) Элемент не "звонится". А там... (фото 3_1) обгоревший элемент. На вид - какой-то полупроводниковый элемент Схему не нашёл пока - опознать элемент не могу. Какой-то полупроводник. Но тип и марка?! Что за деталь? Выводы изолировать можно, но хотелось бы поменять сам элемент - как-то он непрезентабельно выглядит. Вопрос: в правильном ли направлении ищется причина поломки? Хотелось бы услышать рекомендации по починке техники этой . |
| balerian1 04/11/2017 22:49 |
термостат под замену......посмотрел щас в разборе:
для супры 1247 омическое сопротивление термика 127ком, для мистери 1504 - 123 ком......скорее всего и в твоем случае булет где-то 123-127 ком. КСТАТИ: кулер должен при работе программ крутить ПОСТОЯННО!!!!!... Нагреватель может то работать, то не работать и командует им как раз термистор. |
| GeorgGeo 19/11/2017 12:18 |
Спасибо за совет! ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 14:25 Добрался-таки до аэрогриля и до компьютера. Достал из корпуса термистор. Оказывается у него истончились "ножки" и при изгибе переламываются. С теми выводами, что у него остались, замерил сопротивление: в течение 15 мин оно постепенно росло до значения 230 кОм (видимо от пальцев нагрелся). Подул феном 50,...70 градусов - сопротивление упало до 50 кОм. В общем примерно понятно что нужно исправить. |
| balerian1 19/11/2017 12:41 |
Дерзай... ...если что- свисти.....постараюсь помочь- словом.... ![]() |
| GeorgGeo 19/11/2017 14:12 |
Нашёл изображение элемента, когда почистил от нагара |
| balerian1 19/11/2017 14:23 |
я тебе уже сказал, ЧТО это такое!!! |
| GeorgGeo 19/11/2017 14:25 |
Похоже на:
1) USUG1000-254 2) 135-234QBF-J01 ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 16:25 ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 16:28
Нет, я Вас не беспокою - просто выкладываю что нашёл. Извините, если что. |
| balerian1 19/11/2017 14:31 |
ок.....продолжай бицца лбом об стену.... |
| GeorgGeo 07/12/2017 19:06 |
Всем спасибо!
Ремонт состоялся! Закрывать ли тему? - пусть решат модераторы и администраторы. |
