Аэрогриль Atlanta АТН-254 начинает плавиться корпус
GeorgGeo
Сообщение #1 От 02/11/2017 17:25 цитата
Аэрогриль работает, вентилятор то крутится, то нет, а спустя какое-то время - ближе к концу готовки - начинает плавиться пластмассовый корпус над трубкой нагревательного элемента.
Что-то не срабатывает.
Есть два вариатна:
1) сбой в микропроцессоре;
2) сбой в работе термодатчика (скорее всего того, который рядом с нагревательным элементом). На фото обведён красным (первое фото).
Полез смотреть термоэлемент (фото 1_1)
Что-то тут с контактами не так: оба контакта касаются корпуса металлического чехла. (фото 2_1)
Элемент не "звонится".
А там... (фото 3_1) обгоревший элемент. На вид - какой-то полупроводниковый элемент
Схему не нашёл пока - опознать элемент не могу. Какой-то полупроводник. Но тип и марка?! Что за деталь?
Выводы изолировать можно, но хотелось бы поменять сам элемент - как-то он непрезентабельно выглядит.
Вопрос: в правильном ли направлении ищется причина поломки?
Хотелось бы услышать рекомендации по починке техники этой .
первое фото
фото 3_1
  1_1.jpg  43.23 КБ  Скачано: 292 раз(а)
  2_1.jpg  59.74 КБ  Скачано: 295 раз(а)
balerian1
balerian1
Сообщение #2 От 04/11/2017 22:49 цитата
термостат под замену......посмотрел щас в разборе:
для супры 1247 омическое сопротивление термика 127ком, для мистери 1504 - 123 ком......скорее всего и в твоем случае булет где-то 123-127 ком.
КСТАТИ: кулер должен при работе программ крутить ПОСТОЯННО!!!!!... Нагреватель может то работать, то не работать и командует им как раз термистор.
GeorgGeo
Сообщение #3 От 19/11/2017 12:18 цитата
balerian1 писал:
Спасибо за совет!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 14:25
Добрался-таки до аэрогриля и до компьютера.
Достал из корпуса термистор. Оказывается у него истончились "ножки" и при изгибе переламываются. С теми выводами, что у него остались, замерил сопротивление: в течение 15 мин оно постепенно росло до значения 230 кОм (видимо от пальцев нагрелся). Подул феном 50,...70 градусов - сопротивление упало до 50 кОм.
В общем примерно понятно что нужно исправить.
balerian1
balerian1
Сообщение #4 От 19/11/2017 12:41 цитата
Дерзай... подмигивание ...если что- свисти.....постараюсь помочь- словом.... улыбка
GeorgGeo
Сообщение #5 От 19/11/2017 14:12 цитата
Нашёл изображение элемента, когда почистил от нагара
  usug1000-303k-3H4R8b1k-yoD7wwenq.jpg  19.45 КБ  Скачано: 356 раз(а)
balerian1
balerian1
Сообщение #6 От 19/11/2017 14:23 цитата
я тебе уже сказал, ЧТО это такое!!!
GeorgGeo
Сообщение #7 От 19/11/2017 14:25 цитата
Похоже на:
1) USUG1000-254
2) 135-234QBF-J01
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 16:25
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 16:28
balerian1 писал:
Нет, я Вас не беспокою - просто выкладываю что нашёл.
Извините, если что.
balerian1
balerian1
Сообщение #8 От 19/11/2017 14:31 цитата
ок.....продолжай бицца лбом об стену....
GeorgGeo
Сообщение #9 От 07/12/2017 19:06 цитата
Всем спасибо!
Ремонт состоялся!
Закрывать ли тему? - пусть решат модераторы и администраторы.
