kotiy
Добрый вечер, во время готовки кофе вода течет в поддон, пар тоже весь уходит в поддон. Аппарату 2 недели, гарантийку потеряли. Проблема в плате управления. Напряжение на клапан не поступает, проблема в том, что плата залита лаком (слой ~1 см), особо не прозвониш. Знаю, что с этой моделью такое часто случается. Может кто сталкивался.
Сергей
| kotiy, при включении кнопки сеть помпа должна 2-3 секунды гнать воду в поддон, а потом остановится и включить нагрев ТЭНа. А у тебя при включении сеть постоянно работает помпа и гонит воду в поддон, насколько я понял? Или начальный цикл отрабатывает правильно, а при включении кнопки подачи кофе вода течет не в чашку а в поддон? |
kotiy
При включение проходит начальный цикл, нагревается, загораются все кнопки (входит в режим работы). При нажатии на кнопку начинает гнать воду в поддон. Такое впечетление, что симистор не открывается и клапан не срабатует (на него напруга не поступает, проверено). Но как писал, проверить его не легко, как и все остальное т.к. плату лаком залили на совесть. Иголками залез, прозвонил, вроде рабочий. Реле на плате питания работает.
Чтоб поверить подстановкой рабочего симистора нужно "разковырять" лак, а делать бяку не хочется. |
Сергей
| kotiy, не в обрыве ли обмотка электроклапана (должна звонится примерно 2,5 кОм). Если обмотка клапана в обрыве, симистор не откроется, и напряжение на него подаватся не будет... |
kotiy
Сергей
| kotiy, попробуй поменять симистор, не поможет замена модуля .... |
kotiy
| Чувствую, надо разковырять лак и менять симистор, кстати им управляет moc3041. Может она все-таки вылетила? Вообщем до завтра буду думать про 3-й вариант (если он есть). Потом буду ковырять |
kotiy
Поменял симистор, а заодно и moc (была под рукой). Пар заработал
Почитстил клапаны, растянул пружины. Теперь все ок!
Спасибо всем, особенно "Сергей Модератор" |
Anarki
Здравствуйте!
У меня похожая проблема, только, как писал Сергей, постоянно работает помпа и гонит воду в поддон. Модель кофеварки немного другая XP 4020 Подскажите, в чем может быть проблема? |
Сергей
Anarki, в этой модели при данной неисправности обрываются резаки 220 кил (смотри модуль, который стоит внизу кофеварки. Резаки стоят ,,торчком" на краю платы и залиты желтой гадостью).
Если резаки в порядке, значит не срабатывает один из микриков, стоящий вверху возле ручки переключателей режимов... |
Тангаж
На самом деле причина в клапанах .  |
griffon
Схожая проблема,бОльшая часть кипятка улетает в поддон...
то же есть подозрение , что проблема в клапанах излишнего давления пара... или как они там... кто знает, это как-то лечится? |
Сергей
| griffon, да болячка этих моделей. Суть в проблемы в том, что вода должна подаватся под определенным давлением, иначе она (вода) стравливается через боковые клапона в поддон. Иногда помогает чистка или удаление фильтра, который стоит сразу после резервуара... |
griffon
Спасибо за совет, попробую...
Просто не везде в кофеварках стоят эти клапана (вернее,в у других производителей не встречал в конструкции), и их назначение - темный лес, Особенно, в том, что поддон таки носит название "для капель и пролившегося кофе"... в реальности же - резервуар для кипятка...
есть смысл ковыряться с самими клапанами?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2008 11:37
Сергей, не подскажите, сервис мануал по этим девайсам где-нить попадался Вам?
Просто как инжинеру хотелось бы разобраться ... Например для чего два клапана стоят и практически последовательно...
А если выкинуть один?  |
Сергей
griffon, мануал представляет собой просто сборочный чертеж.
Клапон один выкидывал, вода в поддон стравливалась через другой клапон. Назначение клапонов - стравливание избытка пара в поддон. Но конструкторы систему недоработали и получается при недостаточном давлении основная вода (кипяток) стравливается через боковые выходы (предназначеные для стравливания избыточного пара).
Некоторое время помогало удаление одстойника фильтра (как я писал выше), так как из-за него помпа не создавала нужного давления. Но потом и данное действие не помогало.
Так что у меня вопрос открыт по этим красалетам  |
griffon
Спасибо,Сергей!
Будем копать...
А то с кем из сервисов не общался никто не может толком просветить, для чего эти клапаны и какие у них характеристики...
А сам насос не может шалить? если говоришь-давление слабое...
ДОБАВЛЕНО 11/11/2008 19:59
То есть хочу сказать, что раз клапаны стоят после тена и электроклапана (пар/кипяток) то давление на них, получается воздействует суммарное -помпа+давление пара...
Надо попробовать заглушить отвод первого клапана, т.к. во втором давление должно быть более высокое - достаточное для окрывания первого клапана... Как думаешь? Или это уже пройденные грабли?  |
Сергей
| griffon, помпу менял - не помогает.... |
griffon
А клапаны чистить-менять?То же бесполезно?
Давление бы померять...
ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 15:26
Судя по конструкции, стравливаться должна вода с давлением ниже расчетного при отсутствии давления боковой отвод перекрыт подвижным поршнем с помощью пружинки. При увеличении давления -этот клапан открывается , сжимая пружинку- вода идет через охладитель в поддон...При дальнейшем увеличении давления поршень уходит до упора, перекрывая конусной частью выход в лабиринт-охладитель-поддон.Тогда весь пар идет в камеру с кофе... Так что о сбросе избыточного давления пара в этой конструкции речи нет...Или я что-то не понимаю? Ведь для стравливания лишнего пара нужен в системе просто отвод с клапаном, расчитанным на открывание давлением свыше 15 бар- т.е пружина его должна быть на 20-30% жесче, чем у проходных клапанов... Я правильно понимаю, или в чем-то ощибаюсь? |
Сергей
griffon, рассуждаешь правильно, я слишкум глубоко в теорию не лез (нет времени)
Клапона обычно не забиваются. Менять их смысла нет, так как они разборные.
Попробуй вариант с чисткой (удалением) фильтра после резервуара (а также в флоуметре бывает дырочки забиваются мусором)
Кстати в одной кофеварке решил проблему увеличением отверстия в флоуметре. но увеличилась дозировка кофе... |
griffon
| Сергей, извини ламера, что есть флоуметр и где его найти? |
