САИ Edon LV-200 помогите опознать ZD7 в ПУ (ED-TECH-N08-A1) | |
| Микросхема 23/12/2017 13:35 |
Добрый день! В плате управления (ED-TECH-N08-A1) вышел из строя элемент ZD7 в корпусе miniMelf стоящий в обвязке ШИМа UC3845B. По обозначению зендер - стабилитрон вольт на 10 или 12, а по схемам обвязки ШИМа диод шотки 5819. Что ставить то? (R25 по ходу от 0,5 до 1,5 Ом можно ставить)
См. фото. ниже |
| xarl 23/12/2017 13:44 |
Микросхема, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| Микросхема 23/12/2017 14:34 |
xarl, объясни поконкретней что не так с темой то? Вроде все ясно как белый день, всё как в твоей ссылочке указано. Предложи свой вариант темы. |
| xarl 23/12/2017 14:39 |
Микросхема, При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос. |
| ALEGA 23/12/2017 15:42 |
На аналогичных схемах на сварки в интернете стоит стабилитрон 18-20 вольт.Обязательно замени 10N в стоке ключа.Один из двух случаев сплавляется первичка транса дежурки,Перематывал. |
| Микросхема 23/12/2017 17:03 |
ALEGA, спасибо но хочется поточнее определиться с zd7, 10n я так понимаю это 1001 - резюк на 1кОм? он у меня тоже подзамену идёт - МОмы кажет. У транса была одна обмотка в обрыве - нарастил отгоревший вывод. Полевик новый купил - остался только этот загадочный стеклянный цилиндр с голубым катодом. . |
| ALEGA 23/12/2017 18:10 |
если провод отгорел то сплавилась первичка, работать не будет или недолго . 10N это синенкий конденсатор в стоке полевика в моих сварках был очень низкого качества плавали показания емкости .Запускай вначале сам шим, потом дежурку ,а потом если напруги гуд всю сварку и это все через последовательную лампу220в.Стабилитрон -не парся он защитный , есть схемы с диодом, есть с стабилитроном,а есть и без них. |
| Ирина Слава 23/12/2017 19:53 |
Микросхема, схема Ресанты с ПУ 15 pin один в один как и в Edon LV-200.Схема здесь, http://peredayka.com/download/a26a0348032d9c00d489178a93fef71d.html |
| xarl 24/12/2017 10:10 |
Ирина Слава, [url]................................[/url] надо ставить. |
| Микросхема 24/12/2017 11:50 |
Похоже на этот стабилитрон 18 вольтовый http://icstock.ru/item/146344/BZV55C18-TP.html |
| xarl 24/12/2017 12:04 |
Микросхема, [url].......................................[/url] ставить надо. |
| Ирина Слава 24/12/2017 15:21 |
Микросхема, "вышел из строя элемент ZD7 в корпусе miniMelf стоящий в обвязке ШИМа UC3845B",если в объвязке 3845 ПУ так их там 3шт.,если в затворе то да,стаб.на 18в.Схему то зачем я дал?Или пальцами "тыкать",куда и что? |
| Микросхема 24/12/2017 18:02 |
Ирина Слава, "Схему то зачем я дал?" по этой ссылке : http://peredayka.com/download/a26a0348032d9c00d489178a93fef71d пишет что - 404 Not Found.(страница не найдена). |
| xarl 24/12/2017 18:08 |
Микросхема, а ты попробуй открыть свою ссылку... |
| Микросхема 24/12/2017 18:10 |
Буду ставить стаб. 18V на следующей неделе. Через недельку отпишусь что получилось. Делаю на работе в свободное выдавшееся время - а его не так уж и много.))) Всех благодарю за советы.!!! Я услышал то что хотел.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2017 19:12 xarl, моя открывается - если только .xtml c конца строки стереть... ДОБАВЛЕНО 24/12/2017 19:13 моя открывается - если только .xtml c конца строки стереть... скопировать и в адресную строку вставить в новом окне браузера. |
