Помогите опознать ШИМ 12F05 | |||
sanata12 09/01/2018 20:50 |
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 6030, попала вода в блок питания YK-018A1 - сгорели три резистора по 1R2 один 8,2 Ома и полевик 4N65FC,после замены блок не запускается, необходимо заменить шим SMD 12F05 SOT 23-6 (1-GND 2-Gate 6-VCC).
Может кто знает чем заменить? |
Yuritsh 09/01/2018 21:57 |
Присмотрись к OB2532 http://archive.espec.ws/section1074/file34350.html
GND Drv CTRL FB CT Vcc |
sanata12 09/01/2018 22:07 |
Спасибо! По даташиту подходит, только 5-я нога у меня в воздухе на плате. Буду искать. |
xarl 10/01/2018 11:20 |
sanata12, ![]() |
surik93i 12/01/2018 21:11 |
присоединяюсь, такая же схема увлажнителя только на шимке маркировка 12G15.
1 и 2 нога в коротком, омные резисторы вокруг дохлые и полевик. пока в поиске шима ДОБАВЛЕНО 12/01/2018 22:21 схема без оптопары, поэтому 5 нога не используется |
sanata12 08/02/2018 17:08 |
Наконец получил OB2532. БП запустился, но напряжения питания в два раза больше вместо 12В -25В вместо 34В-67В? |
sanata12 08/02/2018 18:49 |
В шапке письма добавил схему с своими номиналами. По даташиту на OB2532 стоит С4, у меня его на плате не было, видимо ШИМ не совсем родной. Может кто знает какие элементы изменить что бы уменьшить напряжение на выходе в два раза, схема без обратной связи? |
sanata12 08/02/2018 19:23 |
Увлажнитель собрал, даже работает. Посмотрим на сколько хватит. |
Саня Веселый 14/02/2018 22:53 |
Мужики, скиньте пож. схему БП YK-018A1, а то шваркнуло и не видать номиналов R4, R3, R2. |
Yuritsh 15/02/2018 02:56 |
Саня Веселый, отдай в ремонт. |
xarl 15/02/2018 10:03 |
Саня Веселый, заполняйте Профиль... |
sanata12 15/02/2018 18:27 |
Саня Веселый, Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
frankw 11/04/2019 21:45 |
Понимаю что уже год прошел, но может помните или кто подскажет, что заменили чтобы понизить выходные напряжения в 2 раза? |
SergeiShk 11/04/2019 22:00 |
sanata12, если не найдешь шим поставь б.п. с простым трансом
ДОБАВЛЕНО 11/04/2019 22:05 frankw, вот раз было ремонтировал аппарат мыши сьели импульсный транс поставил б.п. с простым трансом и усе работает |
frankw 11/04/2019 22:09 |
Другой поставить не наш метод ![]() |
xarl 12/04/2019 10:08 |
frankw, ![]() |
sanata12 12/10/2019 21:16 |
Аппарат вернулся, что и следовало ожидать. Ведь напряжение на выходе достигало 70 В, а конденсатор на выходе 220мкФ остался на 50 В. Поменял конденсатор на напряжение побольше. БП за работал. Но мысли как понизить напряжение остались. Буду экспериментировать. |
ivanov600 11/01/2020 08:42 |
Яфигeю с таких ремонтов! Тоже надобно узнать, что за шим. Маркировка моего 37DTQ , 5 нога в воздухе |
xarl 11/01/2020 10:54 |
ivanov600, заполняйте Профиль... |
ivanov600 12/01/2020 15:46 |
xarl, спасибо, заполнил |
ivanov600 12/01/2020 16:40 |
Нашёл ещё плату YK-018A2 , на ней шим с маркировкой 22DiBC , если правильно разглядел |
к.н.в. 06/02/2020 09:40 |
Аналогичная проблема, только шим 22DjB1. |
luksar 27/03/2020 19:57 |
Похоже все из той же серии 22DnB1. Что за шим не понятно. Стоит в увлажнителе воздуха.
Стоит в такой плате для увлажнителя воздуха https://www.chinahao.com/product/585851639117/ |
skolin 28/03/2020 07:25 |
22DiBC-22DjB1-22DnB1 не один ли х... Яйца одни и те же только цвет скорлупы разный.
Попробую написать попроще. Если напруга выше чем положено значит импульсы открывания ключа длинноваты. Читайте про импульсники. |
