Пароочиститель KARCHER SC 2.500 C — определить сгоревшие. | |
| Никола-борода 11/02/2018 15:34 |
Есть плата от пароочиститель KARCHER SC 2.500 C — (фото прилагаю), вылетел (подозреваю триак) , снесло крышку, просматривается только буква W ? и сопротивление рядом , номинала не видно , если у кого есть такой блок на столе или с разбора, подскажите что там стоит и номинал R ?.
| gluharenko 12/02/2018 23:48 |
У меня почти аналогичная проблема, правда у меня CS 3.000 плата другая но элемент силовой вылетел аналогичный за одним исключением сопротивления все целые, сгорела катушка клапана-насоса
уточните куда у вас подсоединены выводы резистора,возможно схема включения одинаковая, а я посмотрю номинал з.ы я наверное создам свою тему со своим описанием проблемы и мы совместными усилиями решим их. up в своей теме выложил схему от моего керхера кс3000 посмотрите по схеме может схема включения резистора совпадет с вашей и номинал резистора подойдет |
| gluharenko 15/02/2018 20:29 |
Я свой запустил. По резистору посмотрите в моей теме есть срисована мной схема со значениями сопротивлений
Симистор Z0109MN или BTA201W-600E Или любой другой с подходящими параметрами основными Напряжение 600 В Ток 1 А Напряжение удержания 1.6 В Ток удержания 10 мА |
