хлебопечь Панасоник SD-2511. Не работает | |
| Victor 73 18/05/2018 19:00 |
Здравствуйте !
Если бы у меня была поломка простая я бы не беспокоил ремонтное сообщество. Хлебопечь выдает ошибку 01 - произошел сбой в подаче электроэнергии в течение длительного периода времени (различается в зависимости от обстоятельств). ТЭН не включается. С электропитанием хлебопечи все в порядке - все напряжения присутствуют. Дисплей работает и показывает время выпечки 4 часа. Датчики, предохранители, симисторы, реле , диоды сопротивления на исправность проверены. У меня вопрос, что это за датчик позади за крышкой. На него по двум проводам подается постоянное напряжение от отдельностоящего на плате источника 3,2 В (?). Тип датчика AC-220--240U, DA40E165, SM-0726-19,5 в интернете информации не нашел. На вид похож на соленоид с втягивающимся подпружиненым железным сердечником. Его сопротивление сопротивление 650 ом. Механической связи с верхней крышкой нет. Для меня это загадка. Привожу часть схемы нарисованную по печатке, что бы был предметный разговор. Разъем на схеме - между платой питания и индикации. Как видно реле влючится при условии включения всей этажерки из транзисторов. Для опробывания ТЭНа на коллектор Q5 сажал землю - реле срабатывает и ТЭН нагревается. На базах ключей напряжения нет. Здесь R62, R64 - контроль напряжения питания ТЭНа. Я не наблюдаю сигналов с МК на открытие ключей и включения реле. Может "поплыл" основной терморезистор сопротивлением 30к? Прошу у СПЕЦИАЛИСТОВ совета по поиску неисправности. Как быть дальше ? Спасибо Виктор правил xarl |
| xarl 19/05/2018 09:59 |
Victor 73, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| Victor 73 19/05/2018 13:31 |
Заполнил !
Подправил свою схему. |
| Victor 73 20/05/2018 14:08 |
Здравствуйте !
Нашел сегодня схему. Ошибка 01 выписка из инструкции: Произошел сбой в подаче электроэнергии в течение длительного периода времени (различается в зависимости от обстоятельств – например, сбой в подаче питания, вилка вытащена из розетки, неисправный предохранитель или прерыватель). Прошу помощи в отыскании неисправности. |
