сварочный Altair 150, название первой по схеме микросхемы | |||
| ALEGA 21/06/2018 13:14 |
Подскажите пожалуйста название первой по схеме микросхемы та которая на панельке. 1пин. -плюс 5 вольт, 8пин.-земля,минус питания, 6пин.-средний вывод переменного резистора регулятора тока. Вторая микросхема TL3845P транзистор IRF540N. ШИМ дежурного БП TOP224Y Схемы лучшей не нашел.Первая микросхема по схеме затертая специально,наверное заводом ,короткое 10 ом 1-8пин. по питанию,вторую на всякий случай заменю.фото не мои, но сварка та же.
правил xarl |
| xarl 21/06/2018 13:26 |
ALEGA, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| ALEGA 21/06/2018 15:27 |
D1 1пин +5ВVCC.. 2 катод светодиода авария .. 3 термореле перегрева на радиаторе .. 6 средний вывод резистора ТОК.. 8 минус питания. Не там спросил, надо было бы в даташитах. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/06/2018 16:47 |
ALEGA, процессор однако, PIC скорее всего, какой вот только непонятно. Эт как в Гусе сделали извращенцы. |
| ALEGA 21/06/2018 17:08 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо, думал сдвинусь мозгом пока гуглил. И где купить эту PIC? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/06/2018 22:54 |
ALEGA, для начала определиться что это за pic, а потом падать в ноги извращенцам и выпрашивать у них прошивку под него. Осилишь задачу? |
| ALEGA 22/06/2018 00:06 |
"Осилишь задачу". Проще наверное бу сварку купить ,или нерабочую другую оживить.Пусть клиент решает. |
| Yuritsh 22/06/2018 00:28 |
Только это мало чем поможет. Добавил PIC12F629 PIC12F675 http://archive.espec.ws/section430/file35071.html PIC12C508 PIC12C508A PIC12C509 PIC12C509A PIC12CE518 PIC12CE519 PIC12CR509A PIC12LC508A PIC12LC509A PIC12LCE518 PIC12LCE519 http://archive.espec.ws/section430/file8954.html Добавил А может быть и NE555. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/06/2018 07:45 |
Yuritsh, вряд ли, скорее что нить попроще и одноразово программируемое. |
