утюга ROWENTA DZ 9130, разборка и ремонт
val912
03/06/2019 10:24
Всем доброго здоровья!
Не включается утюг ROWENTA DZ 9130 на шильдике снизу в одной строке с моделью и названием цифры 4408 под ними 2200w-2600w, дальше буква R Внизу MADE IN GERMANY
Со слов дочки утюг вдруг перестал включаться. При вкл. вилки в розетку не горят никакие лампочки и подошва утюга не греется. Провод-шнур исправен, нагревательный элемент исправен. Сопротивление термодатчика (приходят два провода с подошвы утюга с правой стороны) -1 МОМ. плата управления из утюга не вытаскивается.
Вопросы
- как вытащить плату управления и надо ли ее вытаскивать?
- какое сопротивление должен иметь термодатчик и его марка для замены.
Спасибо!
val912, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
val912
06/09/2019 08:00
Удалось вытащить плату из утюга. на ней LNK302 в корпусе DIP-8, включена почти по типовой схеме, самой простой, есть еще одна м/сх в планарном исполнении с 14 выводами, по 7 на каждой стороне, название на корпусе отсутствует-затерто, реле вкл. и выкл. утюга- 888 HN-1AC-F-V G08 12V=DC несколько навесных элементов и светодиоды.
На вход LNK поступает около 320 вольт, на выходе 2,1 вольта. Должно быть 12 вольт.
При отключении нагрузки LNK(перекусил перемычку на плате) напряжение на выходе LNK осталось прежним 2,1В
Замена электролита после сопротивления с выхода LNK ничего не дала.
Все навесные элементы исправны. Что может быть и на какую микросхему(если неисправна LNK) ее заменить?
Спасибо!
val912
31/10/2019 19:45
Заменил lnk302 на 306. Первая 306-дохлая, вторая-тот же результат, на выходе 2 вольта. Где-то в сети хороший человек при ремонте обнаружил, что часто барахлит сопрот. R 18-2 кОм. Заменил его и на выходе LNK появилось напряжение 13,6 v. На емкости- 13.1 v.
После R 13,14,15 напряжение 3.5 v. Обрадовался, собрал утюг, но он не включился. Снова разобрал. На 3 ножке PIC 16HVS16 напряжение меняется от 0-3.2 вольта при изменении сопротивления R 35, вместо R 25 подставил сопрот. 100 кОм, напряжение на 13 ножке PIC стало 0.6 вольта.
Есть непонятный G-sensor.
Где и что еще смотреть? Пож. подскажите. Выложил схему, которую дал этот хороший человек.
val912
01/11/2019 05:54
Предыдущий пост -есть ошибка. Микроконтроллер указан с ошибкой. Следует читать PIC 16HV616
roma48
01/11/2019 06:30
val912 писал:
Если эту хрень оставить в покое (по идее), то утюг не вкл. Датчик движения/спокойствия.
SerPan62
01/11/2019 08:09
val912, эмитер колектор Т1перекорачиваешь включаеться реле?
val912
01/11/2019 18:57
roma48 извини, не понял ответа. Как я понял, G-sensor это есть датчик движения/спокойствия и что с ним делать?
SerPan62, при замыкании эмитер-коллектор- реле щелкает.
При включении утюга, как мне кажется, должен загореться один из светодиодов. Я не знаю напряжение зажигания этих светодиодов, но напряжение на PIC подается 3.5 вольта, следовательно, больше 3,4-3.1 вольта на светодиоды попасть не может. В микроконтроллерах, извините, совсем не копенгаген.
SerPan62
02/11/2019 01:06
val912, есть основания думать, что PIC 16HV616 померла недовольство, огорчение подними даташит на него, погляди каким напряжением запитываеться 1 нога, собственно там ничего больше и нет.
val912
02/11/2019 05:34
Это из даташит и я не совсем понимаю примечание. На 1 ногу идет 3.5 вольта. Если туда дать 2 вольта, то светодиоды по идее вообще не загорятся.
При проверке тестером с питанием 4.5 вольта при измерении сопротивлений на 1 кОм светодиоды загораются.
• Диапазон напряжения:
- PIC16F610 / 616: 2.0 V до 5.5 V
- PIC16HV610 / 616: 2.0 V к определенному потребителю
максимум (см. Примечание) Примечание: напряжение на внутреннем шунтирующем регуляторе
не может превышать 5V.
Спасибо.
roma48
02/11/2019 06:56
....Как я понял, G-sensor это есть датчик движения/спокойствия и что с ним делать?....
Типа защита от забывчивых. Оставил в покое утюг на 15 минут ++ и он отключился. Просто мои догадки. Если этот датчик пистит, то и не включится. Алгоритм его работы ( с таймером) сам додумай. А вдруг?
val912
03/11/2019 06:23
roma48. там есть одна приблуда, маленький кубик, в нем два светодиода, по моему типа оптрона, один излучает, другой видимо принимает излучение и между ними видимо шарик. Нарушил линию света-хорошо, если она линия не нарушается, то утюг выключается. Но на схеме эта приблуда не показана. Если надо,выложу ее фото.
val912
20/11/2019 16:15
Попытаюсь вставить фото платы с двух сторон. Там на плате желтым цветом обведены контакты этого " оптрона " Если качество фото устраивает модераторов, можете поместить их в начало темы, где уже есть подобные фото. Просто я это делаю очень неумело и долго.
Всем спасибо!
Занят мой ник!
16/03/2020 12:40
val912 писал:
...Там на плате желтым цветом обведены контакты этого "оптрона"...
Доброго дня!
В итоге, виноват был этот "оптрон"? Аналогичный утюг, аналогичная ситуация - перестал включаться, сказала теща. Проверил всю механику - все рабочее, при замыкании на прямую - начинает греть. Остается плата управления. Компаунд снял аккуратно, непропая, как и подгорания не увидел.
Подскажите, куда капать? Или душить жабу, и покупать плату целиком?
Занят мой ник!, ..............?
ДмитрийMGN74
10/11/2025 17:25
Доброго всем здравия!
У меня была проблема с этим самым G-сенсором. Симптомы: Включаешь в розетку, пульсирует оранжевый светодиод, идёт нагрев. Далее начинает мигать красный светодиод и нагрев прекращается. Как не тряси утюг - в режим нагрева не выходит. Причина в этом сенсоре. Конструктивно это металлический шарик в трубке и два контакта, которые этот шарик замыкает. Так вот эти контакты перестали адекватно "контачить". Метод лечения - капнуть внутрь этого сенсора немного моторного масла. С течением времени контакты самоочищаются и сенсор работает всё лучше и лучше.
Спустя лет 6 активного использования сдох ТЭН рёв в три ручья
Жалко, хороший был утюг, может кому мой пост поможетулыбка
