Пылесос BOSCH Athlet BCH6ATH25 не включается и не заряжается
viking2019
27/11/2019 11:17
Перепаковал акумуляторы и начал собирать все до кучи.
Поправлял плату и видимо где-то пальцами задел компоненты, и пылесос самопроизвольно включился.
Подкинул ручку чтобы отключить но на кнопку пылесос не реагировал. Спасло отключение двигателя.
В процессе проверки обнаружи что полевой транзистор FS3306 пробитый (кз).
Заказал другой не родной транзистор IRFS3307ZPBF.
Перепаял транзистор и теперь при подключению мотора он сомопроизвольно не запускается, но и нет запуска с кнопки вкл. При включении пылесоса загораются два синих светодиода.
При подключении ЗУ никакой индикации нет.
Начал проверять в районе ранее пробитого полевика и понял что на драйвер (маркировка восминога DD5 E4) идет питание а с него не выходит.
Помогите решением проблемы или распознать деталь.
Stass
08/12/2019 12:23
Как же вам помочь если ничего не видно на вашей фотографии, в частности маркировки элементов.
Stass, Род занятий: .......................................?
FreddikMerfi
08/12/2019 22:42
Stass, с маркировкой дурак определит! Тогда бы автор темы и не создал эту тему! А вот у тебя профиль не заполнен! Это нормально?
viking2019
09/12/2019 01:01
Спасибо мужики что откликнулись. Дело в том что есть решение моей проблемы но модератор не хочет тыкнуть носом на тему. Поиск результата не даёт. Если нужны какие нибудь сведения с моей стороны пишите я отвечу или скину фото.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2019 00:05
Stass писал:
Маркировку нужной микрухи я написал в описании проблемы. Да только эта надпись не маркировка а заводской №. С него толку никакого. Нужна схема или тот кто уже решал эту проблему.
FreddikMerfi
09/12/2019 13:32
viking2019, ну смотри что можно попробовать. Зарисуй схему её включения с обвязкой, а там что то и подберёться.
viking2019
09/12/2019 18:13
Старался рисовать на понятном языке). Текстолит двухсторонний потому все нарисовать не получается. Почему то сайт глючит и не могу скрины прикрепить.
Sniper140977
14/12/2019 16:30
Можете не мучаться,если у вас и индикации заряда нет-как думаете в чем проблема? А проблема собственно в том что на этих пылесосах замену АКБ произвести корректно не получится без прошивки и можете отправить его в мусорку,поскольку прошивку ни кто из разработчиков данной компании естественно вам не даст. И посмотрите внимательно на плату и что там ещё стоит и для чего и как оно собственно работает.
viking2019
14/12/2019 18:14
Snaiper140977 писал:
При включении кнопкой индикация горит (светодиод включения и светодиод уровня заряда батареи). При подключении ЗУ зарядка на батарею идет но светодиод не сигнализирует об приросте заряда. Если батарею зарядить напрямую и подпаять то светодиодов горит больше (то есть понимает что батарея заряжена). Дело в том что после перепаковки акумов я собирал все до кучи и где-то влажными пальцами *коротнул. Пылесос сам включился и его невозможно было выключить. В итоге обнаружил полевик с КЗ. И с этого полевика напрямую пошло 25 в. на эту микруху. Я о прошивке тоже думал но утопающий за соломину хватается. Хотелось бы заменить микруху, если не пойдет то тогда в топку. Я на подобном пылесосе (фирма другая) перепаковывал акумы 18,5 в. все завелось без проблем.
errsh
15/12/2019 00:53
Вот сижу тоже с ним и с такой же проблемой. Данные транзисторы открываются при 12 вольтах, которые можно взять от 7812. И подать на управление. При отключённом пылесосе на нем 12 вольт не вырабатывается, но при включённом оно появляется. Пока не проверил как на зарядку будет реагировать. Это не привлечение к действию, а совет. Потому что на всех сторонних форумах один ответ - на мусорку. Но эту защиту можно обойти. Просто требуется свободное время на замеры.
viking2019
15/12/2019 00:56
Ну если найдете время и решение то пожалуйста поделитесь).
errsh
15/12/2019 01:42
Вывод 6 у dd5 это земля. При подаче логической еденицы 3,3 в с блока питания на вывод 1 dd5 движок запускается.
viking2019
15/12/2019 01:45
errsh писал:
Вы проверили? Просто сейчас ночь и я естественно проверять и шуметь не буду. Спасибо что помогаете.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 00:49
viking2019 писал:
errsh писал:
4-я. нога dd5 идет на проц. что dd5 получает от проца через 4-ю. ногу или что отдаёт?
errsh
15/12/2019 02:03
Да проверил, потребление по 3,3 В - 40 ма. Контроллер Atmega управляет dd5, при включении питания он должен подавать на dd5 (tp31) логическую еденицу, но этого не происходит, получается, что то произошло с прошивкой. Ну и ладно, прошивку взять негде. Нужно значит думать откуда подать эти 3,3 вольта, чтобы ни на что больше не повлияло, кроме включения питания на мотор.
viking2019
15/12/2019 02:07
errsh писал:
Можно замутить понижающий стабилизатор с 25 на 3,3 в. Только надо придумать как одновременно подавать общее питание (включением кн.) и подачи 3,3 в. То есть чтобы постоянно не шло на 1-ю. ногу микрухи 3,3 в.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 01:09
А управление (скоростя и все такое) я так понимаю теперь работать не будет. Будет вкл/выкл.
errsh
15/12/2019 02:15
Насчёт управления скоростью пока не знаю. И преобразователь не потребуется. Потому что 3,3 в можно взять с c35. Так как от него питается Atmega. А оно появляется при включении питания. Кто его вырабатывает не разбирался, но оно на ПЛАТЕ есть.
viking2019
15/12/2019 02:18
errsh писал:
У Вас схема есть или Вы смотрите на плату и изучаете принцип работы?
errsh
15/12/2019 02:25
Откуда у меня схема? Сам эту плату в первый раз вижу. Есть же даташит на Atmega. Там и показано где ножки отвечающие за её питание, у одной ноги питания и находится c35. А так изучаю эту плату и ищу варианты решения данной проблемы. Жена уж больно просила его, тем более и достался он мне за 200 руб. Нужно как то оживлять.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 03:27
Полез в интернет, может есть готовое решение, но увы везде одно и тоже - в мусор его, но я в это не верю и ковыряюсь.
viking2019
15/12/2019 02:31
errsh писал:
А мой покупался в Германии за 10 енотов с слабыми акумами. Ну и я решил сделать благородное дело поменять акумы (будь они не ладны). Поддержка оф. сайта БОШ написала что в даной модели ремонт производится только модульно. Если бы я знал что пылесос имеет свою внутренюю память я фиг бы лез в него.
errsh
15/12/2019 02:38
Это не память, это маленький контроллер. Да и прошивку можно написать самому для него, но для этого нужно полностью разобраться в принципе работы, но на это уж точно не будет времени. Бош молодцы, делают технику чтобы обычные люди меняли модульно, да и сервисам возится не хочется. Или сам или никто(ну почти). Я просто знаю, что если сегодня не доделаю, то это может отложить я надолго.
errsh
15/12/2019 03:31
Зарядку тоже не берет, работает в одном режиме. Похоже контроллер пришло конец. Цепь зарядки нужно будет колхозить. С c35 запаял пока провод для проверки.
Sniper140977
15/12/2019 09:27
Решения готового можете не искать-не тот случайподмигивание кто ж Вам будет делится своим заработком?тем более интернет и форумы давно превратились в помойку и догадки людей которые в электронике вообще не понимают,да и зачем вообще лазить в любое устройство (пусть занимаются тем что умеют делать)по этой причине давно созданы закрытые группы мастеров где нет доступа всем подряд,думаю дальше писать нет смысла. Ещё раз повторюсь,ни кого не хочу обидеть,удачиподмигивание
errsh равнодушие
viking2019
15/12/2019 16:41
errsh писал:
Ну что есть какие нибудь хорошие новости/достижения?
viking2019
22/07/2020 00:33
Я давно забил на него) Его уже давно мусоросборщики вывезли на переработку)). А чем заливать прошивку разобрались?
Sniper140977
12/08/2020 11:11
Уберите ссылку и не вводите в заблуждение людей,то что вы считали не будет работать
ДОБАВЛЕНО 12/08/2020 11:12
заводской прошивки нет в России и не будет
