Вытяжка Siemens LC98BE542, не раб. драйвер питания двигателя
yura.risk
18/04/2020 22:37
Вытяжка Siemens, во время работы остановился двигатель.
Подсветка работает, регулируется яркость LED (драйвер работает).
Индикация работает, меняет режим работы двигателя, который не работает.
Сам двигатель прозвонил, обмотки целые, три фазы имеют одинаковое сопротивление, питание на обмотки с драйвера управления не идет, управление электронное.
Если выдернуть вилку из розетки до полного разряда конденсатора питания, а затем включить, выводит код самодиагностики/код ошибки: 131710. В момент диагностики замерил питание микросхем драйвера, что идут на каждое плечо обмоток, питание пытается появиться, доходит до 10 в, раза три и отключается... При включении вытяжки кнопкой, индикация появляется, а напряжения нет...
Сервис мануал не нашел.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2020 23:54
1. Желательно расшифровать код диагностики/ошибки: 131710
2. Может есть у кого сервис мануал на Siemens LC98BE542/03
3. Может кто сталкивался с подобной проблемой...
Ирина Слава
19/04/2020 08:02
yura.risk, 1.S/M нет на такие вещи,они считаются одноразовыми.2.По поводу ошибки,"профессор" STM32F301VCT6 в результате самодиагностики обнаружил неисвправность силового блока.Будем дальше общаться? Тогда фото блока и пункт №1
yura.risk
19/04/2020 09:08
Ирина Слава писал:
yura.risk, 3.По поводу ошибки,"профессор" STM32F301VCT6 в результате самодиагностики обнаружил неисправность силового блока.Будем дальше общаться? Тогда фото блока и пункт №1
Добрый день!
Конечно!
ДОБАВЛЕНО 19/04/2020 10:33
Сам проблемный блок.
Ирина Слава
19/04/2020 10:06
yura.risk, Сейчас будут подсказки по фото.
yura.risk,
yura.risk
19/04/2020 10:19
Во вложенном файле показаны точки в которых при диагностике появляется питание, раза три до 10 вольт, а потом исчезает и уже после нажатия кнопки вытяжки, не появляется. Это питание драйверов L6388ED для управления силовыми модулями...
ДОБАВЛЕНО 19/04/2020 11:27
xarl писал:
yura.risk,
Добрый!
Так все, что мог заполнил...
Ирина Слава
19/04/2020 10:43
1.Какой двигатель применён,модель? 2.Ключи драйверов(марка трнзисторов) и их количество.Потому как от этого зависит схема включения
yura.risk
19/04/2020 10:56
Ирина Слава писал:
1.Какой двигатель применён,модель? 2.Ключи драйверов(марка транзисторов) и их количество.Потому как от этого зависит схема включения
Силовые ключи на GF6NC60HD, сервис мануал вложил.
Три фазы, соответственно шесть ключей.
Питание плечей от 300 вольт.
Двигатель пока не снимал, маркировку не скажу...
Ещё, вытяжка перестала запоминать настройки, например ставлю скорость "1", после выключения кнопкой и включении, появляется скорость "2"...
Ирина Слава
19/04/2020 11:26
Сегодня Великий Праздник! И что бы не вводить вас в искушение,может сделаем ремонт завтра.Я сделаю подборку чтобы по понятней было вышлю на файлообменник.Неисправность можно вычислить только применив паяльник.Такое встречалось дважды и дважды было всё по разному. Включать паяльник или нет ,вам решать.
yura.risk
19/04/2020 11:29
Ирина Слава писал:
Конечно!
Благодарю!
С Праздником!!!
Ирина Слава
19/04/2020 11:32
Спасибо!Вас так же С Праздником!
yura.risk
19/04/2020 21:59
Думаю это процессор STM32F301VCT6 слёг... улыбка
Ирина Слава
20/04/2020 08:11
Не верно.Вот Ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/wcrrp
yura.risk
20/04/2020 08:44
Ирина Слава писал:
Спасибо! Получил...улыбка
Сомнения ещё по тому, что нет памяти мощности вытяжки...
Настраиваю "1" или "3", выключаю, включаю, появляется "2", как по мануалу по умолчанию.
Ирина Слава
20/04/2020 09:01
Хотел уже отключаться.Настройки хранятся в 24С04.Можно попробовать считать и перезаписать в новую или в свою.Перед этим ОБЗАТЕЛЬНО!!! сохранить считанное.Но вначале проверка Силовой части как написал.Сброс может быть по причине не устранённой неисправности.
yura.risk
20/04/2020 09:19
Ирина Слава писал:
Ещё раз спасибо!улыбка
Ирина Слава
20/04/2020 09:22
Дерзайте!Обязательно отпишитесь ,что получилось.
yura.risk
20/04/2020 16:32
Ирина Слава писал:
Заменил драйвера, силовые элементы, результат пока тот же. Оказались рабочие.
Аналогичных силовых транзисторов (STGF6NC60HD) не нашел, поставил аналог (STP6NK60ZFP).
Впаял индикатор в виде светодиода на их питание драйверов.
С индикатором четко видно процесс диагностики, три сигнала на подачу напряжения и отключение.
Без сервис мануала очень неудобно!..
Идем дальше...
Может у кого есть сервис мануал?..
Ирина Слава
20/04/2020 20:04
Надо значит проверять сам двигатель,обвязку драйверов .Я уверен,да и "...процесс диагностики, три сигнала на подачу напряжения и отключение..."это подтверждает.Что-то не проходит диагностику.А вот что,надо искать.Попробовать бы вместо двигателя подключить обыкновенные лампы накаливания.Марки вашего двигателя я не знаю.Там кроме обмоток должны присутствовать датчики скорости на основе эф.Холла.На растоянии не возможно ставить диагноз.Включайте интуицию!У меня был в утечке один из транзисторов.Заменил все 6 и всё заработало.Но я к сожалению тогда не сделал записей.
yura.risk
20/04/2020 20:45
Было бы неплохо знать весь алгоритм диагностики процессором STM32F301VCT6, последовательность, что, когда проверяется...
А код, что выводится на табло в момент подачи напряжения на контроллер, он расшифровывается?
Двигатель звонится по трем обмоткам, по 30 ом.
Ирина Слава
20/04/2020 22:41
Алгоритм работы процессора STM32F301VCT6 прописывается производителем на уровне разработки.Это мы бы брали пустые "болванки" и клонировали всё подряд.Деньги однако!Шильдик на двигатели сможете посмотреть.
yura.risk
21/04/2020 09:05
Ирина Слава писал:
Двигатель гляну...
Склоняетесь к нему?
Ирина Слава
21/04/2020 10:15
Да,по простому,блок управления не получает с какого-то узла силового блока ответ при диагностике.И ещё,двигатель делает попытки запуска(дёргается)?У меня возвраст не тот что бы учить "аглицкий язык"(нас учили немецкому),так вот ,во владке что я вам передал есть файл "L638xE применение" вернее "AN994 Application note".Вот в нём и расказывается работа драйверов на 3х фазный двигатель(не смотрите что там не ваши 6388 это оно применимо для всех в серии).
yura.risk
21/04/2020 11:56
Ирина Слава писал:
Благодарю!
Во вложенном файле кроме силовых проводов, от двигателя идет сигнал к датчику скорости... Не вижу его подключение на плате, может не на всех моделях он стоит... Сниму двигатель, будет понятно.
Ирина Слава
21/04/2020 14:04
Извиняюсь,только досмотрел.STGF6NC60HD это IGBT вы же ставили Mosfet ,что ни есть хорошо в таких схемах.Вы хотя бы делали элементарную проверку переходов когда снимали транзисторы.Что то мне кажется хотя бы один из них будет с дефектом,надо бы перепроверить.Жду.А по поводу двигателя,будем знать его марку ,узнаем(или догадаемся!?)как проц.регулирует обороты.
Ирина Слава
21/04/2020 16:06
yura.risk, вот как быстро проверить транзюли: Ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/ymtkf
yura.risk
21/04/2020 20:18
Ирина Слава писал:
Проверил транзисторы Вашим вариантом, один оказался с утечкой...
Жду замену...
Впаяю, отпишусь...
Не в курсе, процессор без транзисторов одной фазы запустится или заблокирует и себя (без двигателя, с пассивной нагрузкой)?
Благодарю!!!
Ardj
13/05/2020 18:20
Помогите с прошивкой для stm32f301vct6 вытяжка сименс lc98bd452
Ardj, шок
Ardj
13/05/2020 20:24
Заполнил
Planey
25/06/2020 02:31
yura.risk, как прошел ремонт вытяжки. У меня аналогичная проблема. В чем неисправность.
Пинание на драйвера L6388ed при включении в сеть также подается, но потом исчезает.
310в есть,
логика управления работает,
сопротивление 3 фаз двигателя по 30ом. Код диагностики= 131612
Изначально у меня выгорели, точнее КЗ на них - 2 полевика gf6nc60hd на одной фазе.
По 2 пары резисторов 1r00 (1 ом) у каждого полевика в этой фазе. Всего 4 шт.
И драйвер L6388ed.
Все детали замннил.
Вместо одного gf6ncj60hd, поставил gf7nc60hd, остальное 1 в 1 по номиналу.
Остальные полевики по параметрам сопротивлеия между ножек одинаковые.
Что еще можно сделать или проверить?
yura.risk
29/06/2020 07:53
Planey писал:
310в есть,
И драйвер L6388ed.
Все детали замннил.
Здравствуйте!
У меня сгорели силовые ключи на одной фазе двигателя...
Planey
29/06/2020 10:24
yura.risk, а удаломь после замены силовых ключей (полевых транзисторов) запустить мотор? Или еще что-то обнаружилось. У меня так и не запускается, и похоже прроблема ушла на процесор, тк одна микросхема драйвера L6388 тоже, как я писал, была подд замену, а после нее уже процессор. Интересно, может вы тоже что то обнаружили.
Дайте знать работает ли мотор помле вашего ремонта? И узнали ли расшифровку кода диагностики?
yura.risk
29/06/2020 20:20
Planey писал:
Я изначально думал на процессор, поэтому его в первую очередь заказал.
Менял выходные ключи, драйвера и проц.
Да запустил после глобальной замены. Оно дешевле чем покупать всю материнку...
А у вас двигатель не запустился... А что работает? Индикация есть скорости, яркость светодиодной подсветки регулируется?
Planey
30/06/2020 02:04
yura.risk, да индикация есть, скорости переключаются, яркость регулируется. Все как у вас в вашем посте. Разница в коде диагностики, у меня 121613, а у вас другой. И у меня КЗ по 2 выходным ключам и сгорел драйвер. У вас утечка на ключах.
И еще,
1) чем от лака отмывали, странный лак у меня не поддается ничем.
2) где заказывали проц? Прошивали его?
yura.risk
30/06/2020 12:38
Planey писал:
И еще,
Нагревал феном, температура в пределах 120 градусов, тогда компаунд возможно снять...
Проц заказывал у знакомого, он снял с подобной б/у платы... Если брать у китайцев, можно не попасть на нужную прошивку...
