энергомаш ca-210m выгорели детали в БП
alek50685
24/07/2020 09:02
подкиньте подобную схему БП, в интернете все что находил, везде блоки на шимках, здесь же нет ее, 2 транзистора, выгорели оба транзистора и смд и ключ, пробиты диоды d2-d3-d4-d5 и Z2
Q1 - Q19
r2-r4- и еще каккой то выгорел не понятно под стабилитроном Z2 стоит
фото
https://sun1-88.userapi.com/HshmHMSuYCX04i-EpBn208k1_mgHXPAlwrb_7g/uQapyycYR0E.jpg
https://sun1-14.userapi.com/rdRHlk5xwW6exlQ5AaVUKYJWmkPvwtHIqfxobg/VCN-PNZ79iE.jpg
Ирина Слава
24/07/2020 10:07
alek50685, схемы трёх-этажек посмотри .
alek50685
24/07/2020 10:13
Ирина Слава, что еще за трех-эражки, можно научным термином как то назвать
Ирина Слава
24/07/2020 10:25
alek50685, вы же вроде бы как профи, трёх-этажка =трёх платный св.инвертор семейства САИ.Да наберите в Поиске "блок питания тррёхэтажки",найдёте схему
alek50685
24/07/2020 10:47
Ирина Слава, я профи? смех
все схемы что скачиваю все с шимами
Ирина Слава
24/07/2020 11:41
Здесь варианты,ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/u25n2
alek50685
24/07/2020 21:29
Заменил вот так как на фото, смущает паралельно стабилитрону поставил 2.2ома, диоды поставил 4148, стабилитрон поставил 18в, на стабе у меня при включении 0.2-0.3в, без ШИМ никогда не делал технику, хотя было пару раз тв кинескопные, но там литы сохли
Заменил на всякий оптику
Вот думаю мог и транс полететь, в свпрках дешёвых это бывает часто вроде
ДОБАВЛЕНО 24/07/2020 21:38
Фото куда то залил, сюда не получается https://ibb.co/BqDc0mF
Ирина Слава
24/07/2020 22:43
alek50685, мог и транс повредится .Но его можно проверить.В вот схему ,её лучше нарисовать и выложить для понятия("...смущает паралельно стабилитрону поставил 2.2ома, диоды поставил 4148, стабилитрон поставил 18в..."),о чём разговор,там делов то на 10 мин.Вы схемы читать не можете ,что ли? Стабилитрон 7,5v-8,2v ,а не 18в. и ему ну никак не может стоять 2.2ома.
alek50685
25/07/2020 20:16
Транс проверить нечем, схемы так же читаю не очень, какой резистор поставить паралельно стабилитрону?
Ирина Слава
25/07/2020 20:30
alek50685, на схемах всё показано?!!!Трансформатор импульсный проверяется на раз ,осцилком.А как же Профиль,"Род занятий:Ремонт бытовой техники и электроники "? шок
alek50685
25/07/2020 21:17
Да, занимаюсь ремонтом, с детства увлекался этим делом, по схемам и понял что этот резистор от 1 ома, но в паралель стабилитрона он стоит, это и вызвало сомнения, какое там сопротивление поставить?
Ирина Слава
25/07/2020 21:44
alek50685, давайте сделаем так,как я говорил .Нарисуйте схему с этими элементами выложите сюда или на любой другой файлообменник и вам самим всё станет понятно , я если что ,подскажу .А так у нас ,разговор на "разной частоте",ни одному ни ,другому не понятно.Судя по фото,нет там параллельного соединения стаба и резистора.Ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/h6sob
ДОБАВЛЕНО Июль 25 2020
Нарисуете,завтра и поговорим.
Ирина Слава
26/07/2020 08:03
alek50685,это то, что вам надо обязательно почитать, ссылка для скачивания: https://transfiles.ru/oouf8
alek50685
27/07/2020 18:25
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e0a0112247f56edd2d6a8e650f002251
Нет опыта рисования схем, но как то нарисовал
Ирина Слава
27/07/2020 21:48
alek50685, номиналы проставить должны мы или куда это можно пристроить.Как вы прикажите понимать о чём мы говорили в предыдущих сообщениях?Вы вообще вникаете в то что я вам стараюсь выкладывать.Поднимите глаза,прочитайте предыдущее сообщение с файлом объясняющим работу таких БП.То что вы нарисовали ,"те же яйца только в профиль"-и без обиды,это чисто Русское выражение.
alek50685
29/07/2020 15:42
Номиналы проставил, стаб 8.2в поставил, на нем при включении от 0.3 до 0.6в скачет, резисторы вроде все правильно поставил. https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=9a77a42b11ce5386d32a09632f8d9709
ДОБАВЛЕНО 29/07/2020 15:48
R2 510 ом
ДОБАВЛЕНО 29/07/2020 16:05
транс в обрыве, стал обмотки звонить, а с 1 ноги с питания 220 в обрыве обмотка, буд наверно заказывать
foxter-x
29/07/2020 19:58
alek50685, читай про схему ИБП на двух транзисторах. Похожая схема https://forum.cxem.net/index.php?/topic/113517-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF-%D0%B8%D1%81%D0%B0-250/&do=findComment&comment=1314008
Небольшое описание работы такого ИБП https://m.qrz.ru/schemes/contribute/power/impul-snyj-blok-pitania-na-tranzistorah-i-tajmer-na-kr512ps10-12w-12a.html
foxter-x
31/07/2020 15:17
foxter-x писал:
...,читай про схему ИБП на двух транзисторах.
На этом так понимаю ремонт и закончился?)
Ирина Слава
31/07/2020 17:17
foxter-x, не это скорее не всё!Человек уже дважды заходил (по "аглицки"30 и 31 июля , ),ждёт видно ,может кто свежее идеи подкинет.
