Хлебопечь NOVEX. Ремень и шкив. | |
| roma48 07/01/2021 08:59 |
Более 15 лет прослужила и перешла к молодожёнам. Порвался ремень L540 и 183 зуба.
Посмотрел из доступных. В наличии такие Длина ремня - 537 мм, ширина ремня - 9 мм, количество зубьев - 179. и Длина ремня - 546 мм, ширина ремня - 9 мм, количество зубьев - 182 . Больше склоняюсь к первому варианту. ДВА ВОПРОСА опытным. 1. Реально ли снять шкив для замены подшипника (Съёмник только к вечеру в руках будет). Я это к тому...Подозреваю, что от температуры он намертво прикипел к валу. Шкивы тоже продаются. 2. Мысль поставить ремень не 540 мм, а 537 мм и компенсировать натяг смещением мотора Правильная? Так делается? Да, в магазин поеду со шкивом, что бы зуб проверить. .... Бля, напасть какаято с молодожёнами. Ещё и телек загрустил. Циклическая перезагрузка у Самца. И стиралка более 20лет подтекает (хер найдёшь патрубок). И ремонт в квартире затеяли... (Пожалейте типа...)) |
| Morf.113 07/01/2021 14:57 |
Снять шкив реально, главное не торопиться. Если поставить ремень с меньшим количеством зубьев будет то вращаться быстрее но не критично, сильно на качество выпечки не повлияет. Удачи Вам! |
| ALEGA 07/01/2021 16:46 |
Morf.113, Никогда длина ремня з зубьями или без них на обороты шкивов(валов) не влияла, только диаметр шкивов или количество зубьев на шкиву.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 18:03 roma48, Не плачьте патрубок замените или заклеить герметик-клей "крокодил" или автогерметик для стекла, ремень поменяете , ТВ в заводской сброс , глядиш и заработает . Было бы здоровя ,остальное фигня . |
| Snas 07/01/2021 20:49 |
Если на две мешалки, то нагрузка нехилая идет . |
| roma48 08/01/2021 09:25 |
Добрался до ступицы печки. А там подшипник скольжения 12/8. Мяса в ступице мало. Никаких сальников/манжет.
Посмотрел чашу. В ней вал тугой. Оказывается он от руки вынимается вниз чаши. Водой замочил на 5 минут. Теперь ОК. Ща думаю от чего подшипник (втулку) в ступицу городить. На работе чего-нибудь от ксероксов подберу. По хорошему найти бы 12/7 и развернуть на 8мм. ALEGA, спасибо за "крокодил". Подумаю. Про телек уже просветился. Глючная серия. Мамку обещали к нему с битого. Morf.113, да, практически без напряга снялось. Поддел отвёртками. ... Продолжу. Ось ступицы Ф7,95. Значить буду точить под развётрку. |
| roma48 12/01/2021 20:50 |
Докладываю.
Втулку выточил из прокатанного кругляка Ф12. Развернул внутри на Ф8. Прокат на Ф12 бвл прослаблен. Пришлось втулку прокернить. Тогда она вошла в ступицу "внатяг". Купил ремень L540. Ошибся, т.к. мерил со старого ремня (его остатков). Оказалось, что его концы заспетрушены... Ну поторопился я. В идеале надо было 573. Смотрю из доступных "в наличии" 585... ... ...........Думаю.... Из предложений следует просчитать шаг ремня. На сайте указаны длинна и колличество зубьев. Делим длину на зубья = шаг. В моём случае 3мм. Итог. Купил L585 с шагом 3мм. Пластина под Мотор имеет альтернативные отверстия для его фиксации (под разные длины ремней). Короче, пересверлил, надфилем подточил... Вон, уже печёт хлеб. ... И ДА, в чаше (моя модель была пробничком в семье и самая дешёвая) нет классического сальника. Жена замутила тесто, а чаша мальца потекла. НО! На валу Чаши есть проточка под колечко резиновое, по принципу трапеции дворников в авто. |
