Колонный вентилятор Mystery msf-2407 не запускается
Rom444ik1
02/08/2021 23:19
Доброго времени суток!
По случаю достался колонный вентилятор mystery
При включении издаёт звук загораются диоды запускается вентилятор и тут же все отключается и диоды медленно угасают.
Подскажите пожалуйста где искать проблему
Ирина Слава
03/08/2021 09:41
Rom444ik1, искать проблему надо внутриРазобрать. Провести замеры напряжений.Сделать фото платы,озвучить состав и свои соображения.А перво-наперво заполнить профиль,как-то приятней вести разговор со знакомым человеком.
Rom444ik1
04/08/2021 23:56
Проверил черные конденсаторы все в норме.
Такое ощущение что не фиксируется питание.
Ирина Слава
05/08/2021 06:33
Rom444ik1, вы скорее всего "не очень " с электроникой,если электролитические конденсаторы у вас просто "...черные конденсаторы..".Так вот ,начинать ремонт в данном случае надо с проверки БП состоящего из гасящиего конденсатора,диода и стабилитрона. Конденсаторы ,электролиты и гасящий желательно!!! заменить надо сразу на новые(это копейки!).Не поможет,далее ремонт можно не продолжать,если это процессор.
