Индукционная печь HURAKAN HKN-ICF 35T, данные т-ра EE19-40 | |
| samodelkin 06/08/2021 01:49 |
Привет всем.
Ребята сгорела индукционная печь HURAKAN HKN-ICF 35T. Сгорели транзисторы и пару деталей из-за того, что заклинили вентиляторы. Это все восстановил без проблем, а вот сгорел высокочастотный транс , это проблема как выяснилось. Сгорел индукционный трансформатор надпись на нем EE19-4023, он сам 6-пин на 4-пин. Первые 2 слоя снял, записал все понятно,а вот дальше все! спеклись и сварились не разодрать. Может, кто восстанавливал и есть данные по обмотке. Искал трансформаторы в интернете, на продаже и китае не нашел. Может , кто сталкивался с ними, есть данные по нем, буду признателен за любую информацию. С перемоткой проблем нет, уже не раз перематывал такие. Всем спасибо. |
| xarl 06/08/2021 10:11 |
samodelkin, неисправность в теме... |
| samodelkin 06/08/2021 21:39 |
Я может и тупой, но какая неисправность я и сам знаю, думаю неправильно поставлен ответ. А вот на счет того, что есть данные по трансформатору я не нашел. Если не затруднит уважаемого "модератора" ткнуть носом буду признателен. |
| xarl 07/08/2021 10:27 |
samodelkin, Индукционная печь HURAKAN HKN-ICF 35T..................................................................? |
| samodelkin 07/08/2021 13:41 |
Модератор!
Индукционная печь HURAKAN HKN-ICF 35T: я прекрасно знаю, но причем здесь коды ошибок, входное напряжение и тд и тп? Если конкретно указана причина сгоревшего индукционного транса и на него нужны данные по обмоткам и все. Если крутить вокруг да около поставленного вопроса и при этом не дать на него интересующий ответ, то смысл в заданном вопросе! |
