Стабилизатор Ресанта ACH-12000/1-ЭМ не стабильное U вых | |
| Bartow 23/07/2024 13:07 |
Здравствуйте. Стабилизатор Ресанта ACH-12000/1-ЭМ. Вызывает беспокойство работа двигателя редуктора. при изменении напряжения ротор производит затухающие колебательные движения вместо плавных. В результате на выходе колебания напряжения +/- 15 вольт, иногда нормально. Как будто подклинивает редуктор. Сопротивление двигателя примерно 6.2 ома. Не маловато? |
| xarl 23/07/2024 13:37 |
Bartow, Стабилизатор Ресанта ACH-12000/1-ЭМ................................................? |
| Bartow 23/07/2024 14:45 |
Заголовок? Как добавить - "неисправен двигатель-редуктор / управление или всё в порядке для этой модели"? |
| Bartow 26/07/2024 15:42 |
В каких пределах находится сопротивление обмотки двигателя? |
| Bartow 30/07/2024 10:03 |
Здравствуйте. Замена мотора-редуктора решила проблему. |
