Стабилизатор Ресанта ACH-12000/1-ЭМ не стабильное U вых
Bartow
Сообщение #1 От 23/07/2024 13:07 цитата
Здравствуйте. Стабилизатор Ресанта ACH-12000/1-ЭМ. Вызывает беспокойство работа двигателя редуктора. при изменении напряжения ротор производит затухающие колебательные движения вместо плавных. В результате на выходе колебания напряжения +/- 15 вольт, иногда нормально. Как будто подклинивает редуктор. Сопротивление двигателя примерно 6.2 ома. Не маловато?
 Размер файла:  415.09 КБ
 Просмотрено:  143 раз(а)
Сообщение #2 От 23/07/2024 13:37 цитата
Bartow, Стабилизатор Ресанта ACH-12000/1-ЭМ................................................?
Bartow
Сообщение #3 От 23/07/2024 14:45 цитата
Заголовок? Как добавить - "неисправен двигатель-редуктор / управление или всё в порядке для этой модели"?
Bartow
Сообщение #4 От 26/07/2024 15:42 цитата
В каких пределах находится сопротивление обмотки двигателя?
Bartow
Сообщение #5 От 30/07/2024 10:03 цитата
Здравствуйте. Замена мотора-редуктора решила проблему.
