tuk
| Подскажите как правильно разобрать Philips Azur Excel Plus 545? Заднюю крышку снял и отвинтил два задних винта, крепящих нижнюю и верхнюю половины. А как дальше не могу понять. Очень не хочется поломать что-нибудь. |
Сергей
| Далее аккуратно снимается верхняя накладка руки утюга, она держится на защелках. Под ней находятся винты, дальше сам разберешся. |
tuk
Спасибо, на выходных попробую. (если что можно пойти новый купить ) |
Gryps
| А как снять верхнюю накладку руки? Защелку, которая находится у задней крышки отжал, но накладка все-равно намертво держится |
-kolo-
Ну там не одна защелка....
А в сервис обратится слабо? |
EdGork
У меня тоже не получилось снять верхнюю часть ручки! Короче порвал утюг на две части, оказывается держал винт в носовой части утюга. Разломаю остальное и узнаю как разбирался!  |
Рифат
Обыкновенный человек
EdGork, правильным путём идёшь! У нас хирурги тоже также работают-вначале аккуратно режут , удаляют, зашивают, а когда видят , что немного не получилось начинают направо -налево скальпелем махать со словами--"а-ааа, всё равно не получилось!"  |
EdGork
Unikor
| Сергей писал: | | Далее аккуратно снимается верхняя накладка руки утюга, она держится на защелках. Под ней находятся винты, дальше сам разберешся. |
Спасибо за совет! Все получилось! Утюг Philips Azur 4015 разбрал, аккуратно отщелкнув накладку на ручке утюга, предварительно сняв заднюю торцевую панел, которая крепится на 1-м шурупе. |
