Машинка для стрижки волос VITEK VT-2588 не крутит движок.
Vasiliy63
12/11/2024 20:23
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется машинка для стрижки волос VITEK VT-2588. АКБ (литиевый 1400мАч. При попытке включить пытается провернуть двигатель, но поочерёдно мигает зелёный и красный светодиод, и не крутит. Аккумулятор заряжается. Аналогично ведёт себя без АКБ при питании от адаптера. Разобрал: АКБ в норме, заряжен. На плате микруха без маркировки (китаёзы хитрющие). Похоже, что она-то и глючит. Без нагрузки на выходе появляется 4В (уровень заряженной батареи). А под нагрузкой срывается и включается режим заряда. Чисто любительский интерес в ремонте. Может кто подскажет маркировку микрухи. Буду признателен.
Евгений373
12/11/2024 21:16
Vasiliy63, а может ты сам еë снимешь и нарисуешь схему включения? На практике окажется нонейм контроллер, поэтому выбрось свою затею с ремонтом этого барахла.
voffka
12/11/2024 23:43
Vasiliy63, само двигло проверил, от внешнего питания моторчик крутит ?!.. Q4 на ТТ ставил ?!.. а в принципе больше и ломаться нечему...
по факту Евгений373 прав,. очень часто затертый контроллер стоит,..
rommo
13/11/2024 08:25
Проверь акум на выдаваемый ток, например мощным резистором на 1 ом, выдаст 4 ампера?
Я для проверки li ion исрользую мощную лампу на 12в 55вт
Vasiliy63
13/11/2024 19:15
Аккумулятор проверял, нагрузив на движок. И то, и другое рабочее. Сегодня набросал в черновую схемку, приведу в читабельный вид, выложу. Разберусь с даташитами на остальное: U1 = 5606AJ (маркировка мерзкая, будто выцарапана иголкой); Q1 = A1sHB; Q3 = 1AM; Q4 = A01TF. Диоды понятны: D1 = SS14; D2, D3 = K14. Благодарю за отзывы. Евгений373, я писал. что ремонт - "чисто любительский интерес", как говорил почтальон Печкин: для "повышения образованности". А то, знаете ли, надоедает работа с ремонтом промышленного железа. Хочется чего-то новенького и даже если попроще. Это как, по признанию моего друга, ловля карасика на удочку после многомесячной путины.
Сергей Шпаков
13/11/2024 20:47
Не будем рассматривать цепи заряда. При замыкании правых площадок обеих групп уст-во начинает работать на нагрузку. С 3выв. контроллера(скажем так) управл. напряж. поступает на затв. (или базу) Q4 отпирая его. Микросх. U1 отперта постоянно. На её 3выв. подаётся напр. батареи(около 4в). Очевидно это полевой тр-ор, 4-5 сток, 2-исток, 3-затвор. Ток идёт через мотор, к М1 , через Q4, через U1 к точке В-. Цепь замыкается. Двигатель должен работать. В противном случае- где-то повреждение.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/11/2024 21:03
Я как то пол дня мучался с китайской нонейм электроотверткой (1 литий и трехвольтовый движок, плата с sot23-6 без маркировки и тремя полевиками) мотор напрямую к батарее цепляю крутит, лампочку (как выяснилось недостаточно мощную) к батарее цепляю светит, напряжение вроде достаточное, все что мог проверил. А потом взял какую то бу батарейку, зарядил ее и отвертка ожила.
voffka
13/11/2024 22:05
U1 это контроллер заряда Li-Po Datashit
моторчик не от "неизвестной" батарейки проверяют,... подай отдельно на мотор 4 вольта от БП..
БЕЗЫМЯННЫЙ прав, нормальный заряженный аккум (заведомо рабочий) просто подкинь..
и если не заработает, ради прикола можешь посмотреть что у тебя на выходе 3 контроллера...
Сергей Шпаков
13/11/2024 23:36
А не пробит ли D2?
Vasiliy63
14/11/2024 19:45
Благодарю всех за отзывы. Мотор крутит от 2.5В от источника питания. А также выше писал: "Аккумулятор проверял, нагрузив на движок...." Это был родной АКБ: выпаял его и подключил к движку. Крутит без проблем. Транзюки Q1, Q4 - мосфеты, Q3 - биполярный. U1 -драйвер заряда АКБ (это было понятно сразу). Недавно ремонтировал электронный штопор (лень-матушка чего только не заставляет делать человека). Сдох АКБ - просто надулся. Купили новый, но с припаянным драйвером заряда. Так вот этот драйвер не позволял выдавать ток, достаточный для работы двигателя (не говоря о том, что даже батарея с ним не ложилась в отведённое место). Отпаял драйвер, провода на клеммы и всё заработало.
В этой железяке движок должен крутить от сети (имеется отдельный адаптер). При обходе немаркированной микрухи работает как от аккумулятора, так и от сети. Самый простой выход (сразу же пришло в голову) - выбросить АКБ и закоммутировать вход питания в обход микрухи (как вариант - тоже самое для АКБ), поскольку всё равно машинка используется дома и от сети. Но хотелось бы, как у Сухова, "... помучится..." (мы же не ищем лёгких путей), наверняка определить неисправность и по возможности разобраться с восьминогой незнакомкой.
Сергей Шпаков
14/11/2024 23:37
Q1 включён как биполярный, прямой провод. А Q3-Q4- обратной. Это прослеживается.
Сергей Шпаков
15/11/2024 17:10
В шестом комментарии опечатка. Вместо м1 должно быть М-.
Vasiliy63
16/11/2024 13:36
Закончил со схемой. С приложениями не заморачивался, выбрал попроще - sPlan. Схема содержит ошибку. Спасибо БЕЗЫМЯННОМУ. Я её удалил, выложу исправленную.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/11/2024 14:17
Vasiliy63, с отключением Q4 ошибка, выводы перепутаны.
Vasiliy63
16/11/2024 15:06
Согласен. Исправил. Благодарю за подсказку.
Сергей Шпаков
17/11/2024 00:35
R1, R2, R13 подключены к одному проводу. Соединение резист. Rx, R5 должны соединяться с микросхемой(к сожалению не вижу к какому выводу). У батареи длинная линия это +. Она подключена наоборот. IC1 не соединена с -источника питания - нет замкнутой цепи(8 выв.). Вертикальный вывод затвора Q1 должен быть слева.
Vasiliy63
18/11/2024 20:19
Добрый вечер, форумчане. Сегодня доработал схему: добавил недостающие связи, поправил удобочитаемость. Удалил файл с предыдущего сообщения. Сейчас выкладываю окончательный вариант. Кто скачал прежнюю версию, извиняйте, потрудитесь выбросить и скачать последнюю.
Аппарат запустил, поменяв Q4 на NDS351AN. От сети пашет как раньше. Вот только от АКБ пока работает слабовато и с полностью заряженным. Похоже, надо поменять и Q1 на NDS352AP. Оба транзистора при проверке омметром (исключительная вещь для точной диагностики полупроводников) даже переключаются из закрытого в открытое состояние и обратно. Но, по-видимому, слегка "сдулись".
Кстати, замечено такое: при питании от сети и отсутствии АКБ прибор ведёт так, как в неисправном состоянии: перемигивает светодиодами и не пашет. Это всё из-за литиевого аккумулятора. С никель-кадмиевым (в предыдущей машинке) отсутствие АКБ не влияет на работу от сети, только адаптер нужен помощнее, родной предназначен для заряда и подпитки аккума.
Завтра постараюсь заменить транзюк, тогда отпишусь. Поэтому пока тему оставляю открытой.
Аналоги (замена) транзисторов:
Q1 = SI2301DS = NDS352AP;
Q4 = AO3400 = SI2302ADS = NDS351AN;
Q3 = MMBT3904 = MMBT2222A = BC847B.
Vasiliy63
25/11/2024 19:19
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Моя догадка подтвердилась: замена Q1 на NDS352AP восстановила работу машинки. Вот только извините, что результат пишу сегодня, так затягивает повседневность, что уму не постижимо. В общем, тему можно закрыть. Жалко, что про микруху никакой информации нет. Если что появится, напишу.
Благодарю всех, откликнувшихся.
Vasiliy63
03/06/2026 20:50
Добрый вечер, граждане форумчане. Всё таки сдох бобик. Теперь окончательно: нет управления с микрухи на затвор Q4. На всякий случай подкидывал комплементарные Si2301 и Si2302 вместо Q1 и Q2, Q3 исправен, диоды в норме. обвязка тоже. Данных по микре пока нет. Придётся схему упрощать до минимума: убрать АКБ, а на его место - ограничивающий резистор. Ножи хорошие, не смотря на то, что поработала машина на славу. Адаптер тоже приличный - тянет хорошо (в предыдущей был слабый, предназначенный для подзаряда АКБ; пришлось до покупки сего использовать мощнее).
