Аккумуляторный пылесос A22ALG 019. как переделать | |||||
| Maksimov 16/02/2025 16:59 |
Как переделать от 220в. Аккумуляторный пылесос A22ALG 019
Аккумуляторы сели. Аккумуляторы запасные есть от блоков ноутбуков. Зарядки нет. Да и опять сядут аккумуляторы, да и Время работы До 35 минут. Вопрос, а если поставить последовательно сети, бумажный конденсатор на 0,2 или 0,5 Мфарата? Сгорит мотор от пускового тока или будет работать. Подскажите как надо сделать? Напряжение (В) 22,2. Тип аккумуляторной батареи Литий-ионный Характеристики: https://www.ixbt.com/live/chome/hoover-rhapsody-ra22alg-019-otlichnyy-vertikalnyy-pylesos.html?ysclid=m77oqf2wak463547829 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2025 17:36 |
Через конденсатор однозначно провальная затея. Поинтересуйтесь какой ток двигатель потребляет.
Что такое 0,5 Мфарата? |
| Maksimov 16/02/2025 18:00 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Мощности такие.
Аккумулятор на 2 Амперчаса. Зарядка вроде нужна на 1,5 Амперчаса. Батареи 6 штук по 1200 Амперчаса расположены последовательно. Написано мощность пылесоса 11,5 Ватт. Через трансформатор сложно будет, и вес большой. Стабилизатор тоже сложно для меня. Как придумать бы через ограничитель типа конденсатора? Думайте как сделать просто, и тогда будет много заказов а переделку аккумулятрных пылесосов. |
| Ur1ch 16/02/2025 18:18 |
Условия для решения задачи не однозначные:
1) 2 А/ч на 0,5 часа- потребление 4 А. Здесь самое простое купить блок питания 24 В 5 А; 2) если верить указанным 11 Ваттам, ток при 21 Вольте составит 0, 6 А. Здесь можно использовать лампу 220 Вольт 98 Ватт и выпрямительный мост, но работать в резиновых перчатках до 1000 Вольт. ШУТКА!!!. А просто БП ноутбука кто запретил использовать? |
| Maksimov 16/02/2025 18:23 |
Ur1ch, пробовал приткнуть от ноутбука 19 вольт 4.74 ампера, не смог запустить.
Но вариант хороший. Надо ещё пытаться. А вдруг мотор не рабочий, вот и не смог включиться? Выведу надёжные провода, и попробую от блока зарядки ноутбука. Спасибо всем. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2025 19:45 |
Maksimov, как обычно жжотнипадецки ! |
| Maksimov 16/02/2025 23:13 |
Ur1ch, Не смог запустить от блока ноутбука.
Продам за 500р. в Авито. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/02/2025 07:04 |
Maksimov, неисправный пылесос с дохлым аккумулятором за 500? Да вы бизнесмен каких мало. |
| Maksimov 17/02/2025 12:55 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Конечно за 500р это позорно.
Или придётся выкинуть. |
| n max 17/02/2025 20:29 |
Разумное решение,блок от ноута нормальный поболее 500р стоит на 4 ампера |
| MaximZi 22/05/2025 15:35 |
Аккумуляторный пылесос кратно сложнее многоскогостного велосипеда или сраного дырчика "Минск" и если не умеешь перепаковывать ноутбучные батареи, то есть смысл продавать пылесос в сборе некопаным. Или мастера найти, первым делом. ДОБАВЛЕНО 22/05/2025 16:44
Ребята, вы откуда такие "техники" беретесь только... Если нормальный сетевой пылесос 1800 Вт потребляет, то почему этот-то будет что-то пылесосить "от 100 Вт"? Я расковырял 32,4V бош, моторчик там похож на маленький стартер сечением провода на якоре... Какой же ток на более низковольтных... |
| MaximZi 22/05/2025 16:12 |
В среднем, пылесос в 2-3 раза мощнее электродрели потреблением, попробуй шуруповёртом покрутить от "ноутбучного БП за 500 рублей"...
Я остановился на трансформаторе килограмм-1,5, 12В(от лампочки совдеповской стоматологической установки), мосте и 4700мкФ для шуруповерта 18В. Ну медленнее крутит, но не останавливается. |
