Аккумуляторный пылесос A22ALG 019. как переделать
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 16/02/2025 16:59 цитата
Как переделать от 220в. Аккумуляторный пылесос A22ALG 019
Аккумуляторы сели. Аккумуляторы запасные есть от блоков ноутбуков.
Зарядки нет. Да и опять сядут аккумуляторы, да и Время работы До 35 минут.
Вопрос, а если поставить последовательно сети, бумажный конденсатор на 0,2 или 0,5 Мфарата?
Сгорит мотор от пускового тока или будет работать.
Подскажите как надо сделать?
Напряжение (В) 22,2. Тип аккумуляторной батареи Литий-ионный
Характеристики:
https://www.ixbt.com/live/chome/hoover-rhapsody-ra22alg-019-otlichnyy-vertikalnyy-pylesos.html?ysclid=m77oqf2wak463547829
 Размер файла:  836.35 КБ
 Просмотрено:  119 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 16/02/2025 17:36 цитата
Через конденсатор однозначно провальная затея. Поинтересуйтесь какой ток двигатель потребляет.
Что такое 0,5 Мфарата?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 От 16/02/2025 18:00 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Мощности такие.
Аккумулятор на 2 Амперчаса. Зарядка вроде нужна на 1,5 Амперчаса.
Батареи 6 штук по 1200 Амперчаса расположены последовательно.
Написано мощность пылесоса 11,5 Ватт.
Через трансформатор сложно будет, и вес большой.
Стабилизатор тоже сложно для меня.
Как придумать бы через ограничитель типа конденсатора?
Думайте как сделать просто, и тогда будет много заказов а переделку аккумулятрных пылесосов.
.PNG
 Размер файла:  255.99 КБ
 Просмотрено:  97 раз(а)
.PNG
Ur1ch
Сообщение #4 От 16/02/2025 18:18 цитата
Условия для решения задачи не однозначные:
1) 2 А/ч на 0,5 часа- потребление 4 А. Здесь самое простое купить блок питания 24 В 5 А;
2) если верить указанным 11 Ваттам, ток при 21 Вольте составит 0, 6 А. Здесь можно использовать лампу 220 Вольт 98 Ватт и выпрямительный мост, но работать в резиновых перчатках до 1000 Вольт. ШУТКА!!!.
А просто БП ноутбука кто запретил использовать?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #5 От 16/02/2025 18:23 цитата
Ur1ch, пробовал приткнуть от ноутбука 19 вольт 4.74 ампера, не смог запустить.
Но вариант хороший. Надо ещё пытаться.
А вдруг мотор не рабочий, вот и не смог включиться?
Выведу надёжные провода, и попробую от блока зарядки ноутбука.
Спасибо всем.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 16/02/2025 19:45 цитата
Maksimov, как обычно жжотнипадецки !
Maksimov
Maksimov
Сообщение #7 От 16/02/2025 23:13 цитата
Ur1ch, Не смог запустить от блока ноутбука.
Продам за 500р. в Авито.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 17/02/2025 07:04 цитата
Maksimov, неисправный пылесос с дохлым аккумулятором за 500? Да вы бизнесмен каких мало.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #9 От 17/02/2025 12:55 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Конечно за 500р это позорно.
Или придётся выкинуть.
Сообщение #10 От 17/02/2025 20:29 цитата
Maksimov писал:
Разумное решение,блок от ноута нормальный поболее 500р стоит на 4 ампера
MaximZi
Сообщение #11 От 22/05/2025 15:35 цитата
Maksimov писал:
Аккумуляторный пылесос кратно сложнее многоскогостного велосипеда или сраного дырчика "Минск" и если не умеешь перепаковывать ноутбучные батареи, то есть смысл продавать пылесос в сборе некопаным. Или мастера найти, первым делом.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2025 16:44
n max писал:
... Разумное решение, ....
Ребята, вы откуда такие "техники" беретесь только... Если нормальный сетевой пылесос 1800 Вт потребляет, то почему этот-то будет что-то пылесосить "от 100 Вт"?
Я расковырял 32,4V бош, моторчик там похож на маленький стартер сечением провода на якоре...
Какой же ток на более низковольтных...
MaximZi
Сообщение #12 От 22/05/2025 16:12 цитата
В среднем, пылесос в 2-3 раза мощнее электродрели потреблением, попробуй шуруповёртом покрутить от "ноутбучного БП за 500 рублей"... гы-гы
Я остановился на трансформаторе килограмм-1,5, 12В(от лампочки совдеповской стоматологической установки), мосте и 4700мкФ для шуруповерта 18В. Ну медленнее крутит, но не останавливается.
