сенсорный регулятор лампы | |
| master_tv 19/01/2005 21:03 |
Ребята может у кого найдется свежая мысль по поводу этой схемы. Собрал-все работает. Но только вот если дотронуться кратковременно, чтобы сразу на всю яркость включилась, она потом не выключится. Пробовал и резистор подбирать на коллекторе КТ 3102, и симисторов 3 штуки поменял - все тоже |
| Device 19/01/2005 21:12 |
Вот тебе реальная схема!
Правильно собранная схема в налаживании не нуждается!!!!
Добавлено 20-01-2005 00:18 master_tv, а индуктивность нужную намотал? Она имеет большое значение! |
| master_tv 19/01/2005 21:22 |
Device, а тебе не кажется что это та же схема - только немного перекрученая
P. S. А индуктивность имеет значение только для подавления помех в сети от работы симистора. Ее я тоже ставил |
| kolyo 19/01/2005 21:27 |
Скачай инфо К145АП2:
http://www.sitsemi.ru/price.htm |
| master_tv 19/01/2005 21:36 |
kolyo, я конечно извиняюсь, но этой ссылке нет такой ИМС |
| kolyo 19/01/2005 21:45 |
Извини,счась поищу другую
Добавлено 19-01-2005 21:13 Схема микрухи нет. Здесь говорят,что настройка не нужна.Может кондер С4-470пикофарада не подобрал? http://kitel.ru/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=33 А какое напрежение на кондере С3 ? |
| master_tv 19/01/2005 23:29 |
kolyo, на С3 напряжение порядка 14В, а С4 поставил без подбора на 470пФ. Симистор КУ 208Г |
| kolyo 19/01/2005 23:41 |
Не знаю,проверь все елементы на плате-там же 3 кондера.
Может в микрухе дефект. |
| master_tv 19/01/2005 23:45 |
Что интересно, когда лампа горит не в полный накал-она выключается, потом можно снова включить-все нормально, но когда симистор полностью открыт, выключить уже не возможно, только с розетки. Микросхему уже вторую ставлю. На моей схеме КУ 208Г обозначен с пометкой 1 - может есть такой КУ208Г1 |
| kolyo 20/01/2005 00:29 |
Тогда проблема в кондеры.Убери С4 и пробуй.
На этой схеме на 4 ноге есть резистор R7-510k. Может проблема в его отсуствие? |
| master_tv 20/01/2005 00:36 |
kolyo, попробую, спасибо за свежую мысль |
| master_tv 22/01/2005 09:08 |
Видно придется все экранировать. Китайский светильник переделываю, а там почти весь корпус и является сенсором. Как-то влияет на всю плату и теперь включается и выключается когда ему захочется или когда руку близко к корпусу светильника поднести. Так что кроме экранирования ничего не остается, или выбросить все это дело куда подальше ![]() |
| kolyo 22/01/2005 10:24 |
Поставь резистор в паралель с R4(по твоей схеме),где-то 1М.Чувствительность упадет. |
| master_tv 22/01/2005 10:48 |
kolyo, спасибо попробую |
| master_tv 23/01/2005 19:48 |
kolyo, поставил резистор - не помогло. Только путем экранирования удалось добиться нормальной работы. Спасибо за советы ![]() |
