Вытяжка, модель неизвестна (см.фото), подключение мотора | |||
| Alexzz 03/02/2005 16:36 |
Принесли только что вот такой ужас что на фото. Провода от мотора отсоединены и валяется маленький конденсатор. Промерял сопротивление обмоток, по измерениям оказалось, что внутри три обмотки, одна 28 ом, и две по 4 ом, все соединены последовательно, 4, 28, и снова 4. Пробовал подавать напругу на разные концы, пробовал по всякому подключать кондёр, но так мотор и не закрутился. Гудит и не двигается с места.
Может кто сталкивался с таким ужасом? Какая там схема соединений. И ещё, какая ёмкость конденсатора, я что-то сомневаюсь, что он должен быть такой маленький. |
| Бернолд 03/02/2005 16:53 |
Когда-то ковырял таково. Оно у меня без кондера работало. Было очень похожо на старый насос AEG. Все катушки были последовательно. На самом большом сопротивлении были сомые малые обороты. |
| Alexzz 03/02/2005 17:13 |
Начинаю думать что сдох движок. Значит на свалку буду клиенту советовать это чудо нести. |
| Бернолд 03/02/2005 17:21 |
Да, наверно сам себя затармаживает, пиши каюк . Если концы обмоток выведены на ружу можно попробовать отсоединить все подряд. А каждую катушку можно включать по отдельности через лампочку. Иногда можно запустить выбросив какую-то обмотку.
Добавлено 03-02-2005 18:28 А к статору не притягивает ? |
| Anonymous 03/02/2005 17:42 |
Может перемотать... ? Я понимаю-это старая Сов-ковая вытяжка..Лёша заедь на "блоху" я там такой видел сантим за 50 ![]() |
| Alexzz 03/02/2005 18:22 |
Рижанин, ты меня знаешь? Признавайся! Ты кто? |
