Panasonic NC-30HP и его начинка | |
| mimoidushiy 04/09/2005 11:08 |
У этого термоса похоже вышел из строя термодатчик (постоянная индикация словно перегрелся), но вот что это за датчик не могу узнать. Всё управление собрано на, опять же, не известной микросхеме **8012GT . Подскажите кто знает что это за датчик и, если можно, описание на микросхему. Заранее спасибо. |
| fed 04/09/2005 13:24 |
Ну если есть процессор то должен быть и терморезистор.Что то вставленное или приклееное к баку с водой с двумя выводами. |
| mimoidushiy 04/09/2005 16:37 |
fed, спасибо за ответ. Ну вот только, то что датчик есть это я и так сказал. И датчик действительно с двумя проводами, и помоему стеклянный (похож на диод - длиной примерно 5мм, шириной около 2-х мм.), полностью не рассмотрел, т.к. не хотел разбирать крепёж полностью, но вот что он по своей сути представляет я незнаю... и уж тем более его наименование для каталога.( Вот собственно об этом я и мечтаю, чтобы узнать что там за микросхема и что за датчик на неё работает. ![]() |
| fed 04/09/2005 19:05 |
я же пишу терморезистор.при увеличении температуры воды он должен уменьшать свое сопротивление. |
| mimoidushiy 05/09/2005 05:43 |
интересно, а какое-то наименование, пригодное для заказа в магазине, у этого терморезистора есть? или у них у всех одинаковые характеристики и можно прийти и сказать "....это для чайника" ну а те сами собразят. |
| fed 05/09/2005 07:46 |
Если собрался заказывать в специализированный магазин по продаже запчастей для бытовой техники или сервис центр обслуживающий этот бренд,то переписываешь все данные с ярлыка машинки(модель,серийный номер,продуктовый номер)и говоришь вот для этой модели нужен терморезистор.А если в простом магазине радиоэлектроники то ничего не выйдет. |
| mimoidushiy 05/09/2005 09:17 |
печально. В сервисный обратиться возможности нет. Есть оптовики, которые матаются по городам и привозят что нужно. Врят ли я их уговорю ходить по СЦ, а вот если это обычная радиолюбительская (не специализированная) деталь, то они могут взять у своих постовщиков. Но тут бы хотя бы тогда распознать что за микросхема всем этим управляет, может в описании на неё есть требуемые характеристики датчика (ну там при Т=95 сопротивление датчика 100 Ом). |
| fed 05/09/2005 09:28 |
Изготовители не сообщают какой процессор применяют для изготовления того или иного продукта.Если вышел из строя модуль то меняй модуль,терморезистор так пожалуйста меняй его.Где покупал термос?Спроси там где есть СЦ обслуживающий этот термос.По процу ничего не узнаешь даже если на нем были бы полные данные о нем. |
| CCK 05/09/2005 12:31 |
mimoidushiy, цены на запчасти у Панаса очень крутые, иногда проще купить новый аппарат, да и со сроками поставок проблема
напиши какую деталь тебе нужно ( номер с картинки ), а я посмотрю стоимость |
| mimoidushiy 05/09/2005 14:18 |
ну вот ... убили такую прекрасную инициативу . А ведь всего-то терморезистор. Что же - всем спасибо. Отложим сие устройство подальше. Хотя может всё же кто-то каждый день чинит эти чайники и вспомнит какое должно быть сопротивление у этого прибора при 95 градусах по цельсию (это, собственно, та температура которую термос должен удерживать). |
