Не работает реверс у мясорубки PHILIPS HR 2720 | |||
| GM 24/11/2006 19:15 |
Как он вообще там устроен?Объясните принцип работы пожалуйста.Схемы нет.
Когда жмеш кнопку реверса и удоряеш ей сбоку мотор включается буквально на долю секунды ито не всегда. Нормальный режим работы- исправен. Разобрал, поджал контакты на выключателе, почистил коллектор-дальше не лез -результата не дало!. |
| зубрила 25/11/2006 00:08 |
когда имеются заусеницы (задиры т.е.) на приводной ластмассовой шестерне, вот такая, примерно, картина и получается... |
| GM 25/11/2006 10:25 |
Вы имеете ввиду шестерню в редукторе?
Почему тогда вперед крутится без проблем? |
| зубрила 25/11/2006 17:31 |
GM, обычно во всех мясорубках фирмы "Филипс" (читай - Китай), все неисправности заключались в слабой механике. После поломки механических частей, такого как редуктора, клиенты эти мясорубки по-просту выбрасывали, т.к. Филипс подолгу высылал запчасти... Мы-же в сервисном центре имели "своего" толкового токаря-фрезеровщика, который вытачивал такие запчасти, которые от фирм-производителей (не только Филипс) ждали по несколько месяцев. Таким образом и выходили из ситуации... |
| Алесей 25/11/2006 18:07 |
зубрила, А вот теперь эти мясорубки вообще вошли в пречень неремонтопригодных. Имеется в виду нерентабельноремонтных. И ежели эта несправность проявляется в теч.гарантии то ее клиенту просто меняют по акту АСЦ.
Ну а в после гарантиный как ты и писал
Потому как ежели раньше он их долго слал то теперь просто слать престал.. |
| Слава 25/11/2006 20:44 |
зубрила, А зуб на шестернях он вам напильником делал?
Ну мог к примеру втулку выточить, ну уж шестерню ни за что не поверю. |
| Алесей 25/11/2006 22:06 |
Слава, Ну почему. Что такая проблема зуборезный станок найти и спеца соответсвующего. Да ну, не думаю.. |
| GM 25/11/2006 22:21 |
Уважаемые специалисты!
Почему из любой темы в итоге выходит просто болтовня? Я понимаю что мясорубка это барахло и что кто -то ,что-то может выточить итп... Но мой вопрос совсем вдругом,если Вам не сложно, прочтите ещё раз начало темы и если у Вас есть познания в данной области -просьба ответить. Ещё раз напишу,что мясорубка работает абсолютно исправно ,без всяких шумов и поломок в редукторе.Не работает только реверс-не включается мотор. Вот и вопрос какой там принцип включения обратного хода двигателя и что часто является причиной отказа? Спасибо. |
| Слава 26/11/2006 11:17 |
Поджимал контакты на кнопке реверса? Ведь если манипуляции с кнопкой реверса приводят к какомуто результату, видимо дело в ней |
| GM 26/11/2006 17:44 |
Поджимал, но саму кнопку не проверял,может сниму и проверю позже.
А мотор там работает на переменке или там выпрямитель какой есть? как там его запускают в обратную сторону? |
| зубрила 26/11/2006 20:01 |
Слава, мне очень жаль,что у Вас не такого токаря-фрезеровщика как у нас. И выточить косозубую шестерню не так уж и сложно. Сам могу. Только станок бы был...
Но, сейчас, все-таки, думаю, что дело действительно в отсутствии контакта ... А для хозяина мясорубки найти этот контакт, считаю, проще чем точить шестерню, просто ленится немного чел... |
| Слава 26/11/2006 20:08 |
зубрила, Знаешь, я 15 лет на заводе и токарил и фрезеровал. На 10 штук станок зубофрезерный настраивать смысла нет ![]() |
| GM 26/11/2006 23:30 |
Я не ленюсь, дойдут руки буду разбирать основательно и пытаться так изучать.
А Вам спасибо что ленитесь прочесть,что я пишу и спрашиваю. Наше дерево форума получается как в том фильме про особености рыбалки, где наш с фином болтает на разных языках. Хорошо,что у себя в автосервисе я работаю по другому- я слушаю на что жалуются клиенты! А если кого консультирую из бывших колег , по телефону скажем - то отвечаю конкретно на вопросы,которые меня спрашивают или говорю просто- Этого не знаю!. |
| GM 30/11/2006 22:29 |
Кому интересно!
Обнаружил перегоревшую центральную ножку у тиристора bt136-600e, перегорела в месте изгиба.Возможная причина перегорания-включили реверс,пока было вращение вперед. Пока наращу шинку,потом куплю и поменяю тиристор. |
| moon 30/11/2006 23:05 |
дык ,это не тиристор , а симистор ! |
| GM 30/11/2006 23:35 |
Наверное Вы правы!
Я написал, то ,что увидел на страницах ,фирм продающих эту деталь! Вот ссылки: http://www.kontest.ru/katalog/parametr.php?code=68936&nomP=1 http://www.symmetron.ru/components/75.html |
| robocop 01/12/2006 09:15 |
GM, смотри http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16755/PHILIPS/BT136.html |
| bigimot 03/11/2007 22:08 |
Принцип реверса двигателя-изменение полярности якорь-статор,других вариантов не существует |
